农业田间气象站-在农业田间里使用的气象站介绍
  农业田间气象站《万象厂生产的气象设备WX-CQ4型号很便宜质量很好》
  受涝时玉米的根系还会弯曲向上,在地面上可发现许多细小白根,有利于吸收空气。缺氧时玉米进行无氧呼吸也延续了其生命。这些都构成了玉米一定的抗涝机制;玉米受涝时根系吸收的水分很少,在晴天中午前后,叶片发生萎蔫,光合作用减弱,制造的有机物质减少。另一方面,根系吸收的营养物质也因能量供应不足而大大减少。
农业田间气象站
  一、产品简介
  WX-CQ4小型自动气象站是一款多功能于一体、低功耗、可快速安装、便于野外监测使用的高精度气象观测设备。
  该设备由气象传感器,采集器,太阳能供电系统,立杆支架,云平台五部分组成。免调试,可快速布置,广泛运用于气象、农业、林业、环保、海洋、机场、港口、科学考察、校园教育等领域。
  二、产品特点
  1、低功耗采集器:静态功耗小于50uA
  2、标配GPRS联网、支持扩展蓝牙、有线传输
  3、7寸安卓触屏,版本:4.4.2、四核Cortex™-A7,512M/4G
  4、支持modbus485传感器扩展
  5、太阳能充电管理MPPT自动功率点跟踪
  6、三米碳钢支架,两节法兰盘对接
  7、可短信报警,超限后向指定的手机上发送短信
  8、ABS材质防护箱,耐腐蚀、抗氧化,防水等级IP66
  三、技术参数
  1)采集器供电接口:GX-12-3P插头,输入电压5V,带RS232输出Json数据格式,采集器供电:DC5V±0.5V峰值电流1A,
  2)传感器modbus、485接口:GX-12-4P插头,输出供电电压12V/1A,设备配置接口:GX-12-4P插头,输入电压5V
  3)太阳能供电、配置铅酸电池,可选配30W 20AH/50W 40AH/100W  100AH.充电控制器:150W,MPPT自动功率点跟踪,效率提高20%
  4)数据上传间隔:30s-65535s可调
  5)7寸安卓触屏,屏幕尺寸:1024*600 RGB LCD
  6)部分传感器参数
   称
测量范围
 辨  率
 确  度
环境温度
-40~+60℃
0.1℃
±0.3℃
相对湿度
0~100%RH
0.1%
±2%
光照强度
0-200000Lux
1Lux
±2%
大气压力
300~1100KPa
0.1KPa
±0.3hPa
露点温度
-20~+50℃
0.1℃
±0.5℃
土壤温度
-50~+80℃
0.1℃
≤±0.2℃
土壤湿度
0~100%
0.1%
±2%
土壤盐分
0-20ms
±0.1ms
±2%
土壤PH
0-14
0.1
±0.2%
风 向
0~360°(16方向)
1/16
<3°(>1.0m/s)
风 速
0~70m/s
0.1m/s
±(0.3+0.03V)m/s
  量
≦4mm/min
0.01mm
±0.2mm
紫外辐射
0~70W/㎡
1W/㎡
±2% W/㎡
日照时数
0~24h
0.1  h
±2%h
总辐射
0-2000W/m2
0.1W/m2
光谱范围:300-3000nm
光合有效辐射
400~700nm
 敏  度:10~50μv/μmol·m-2·s-1
  四、产品尺寸图
  五、产品结构图
  六、上位机软件介绍
  1、PC单机版数据接收、存储、查看、分析软件
  2、支持串口数据接收、处理、展示
  3、支持json字符串、modbus485等通信方式
  4、可自设置存储时间,modbus485采集模式下可自设置采集时间
  5、支持自助增加、删除、修改监测参数的协议、名称、图标等
  6、支持数据后处理功能
  7、支持外置运行javascript脚本
  七、安卓APP介绍
  1、安卓单机版数据接收、存储、查看、分析软件
  2、支持蓝牙数据接收
  3、手机休眠后软件后台接收、处理
  4、json数据自动添加设备,modbus设备支持扫码添加设备
  5、支持历史数据查看、分析、导出表格,支持曲线展示、单数据点查看。
  6、支持数据后处理功能
  八、云平台介绍
  1、CS架构软件平台,支持手机、PC浏览器直接观测、无需额外安装软件。
  2、支持多帐号、多设备登录
  3、支持实时数据展示与历史数据展示仪表板
  4、云服务器、云数据存储,稳定可靠,易于扩展,负载均衡。
  5、支持短信报警及阈值设置
  6、支持地图显示、查看设备信息。
  7、支持数据曲线分析
  8、支持数据导出表格形式
  9、支持数据转发,HJ-212协议,TCP转发,http协议等。
  10、支持数据后处理功能
  11、支持外置运行javascript脚本
阅读10次
最新动态
推荐产品
当前位置: 万象环境 动态 农业田间气象站-在农业田间里使用的气象站介绍
