四要素一体自动气象站价格
  四要素一体自动气象站价格【ஒரு தானியங்கி வானிலை நிலைய விலையில் நான்கு  கூறுகள்】WX-CQ4型号是超符合标准的气象设备,万象厂可以批发,好用的没边了。
四要素一体自动气象站价格
  技术参数
  1)采集器供电接口:GX-12-3P插头,输入电压5V,带RS232输出Json数据格式,采集器供电:DC5V±0.5V峰值电流1A,
  2)传感器modbus、485接口:GX-12-4P插头,输出供电电压12V/1A,设备配置接口:GX-12-4P插头,输入电压5V
  3)太阳能供电、配置铅酸电池,可选配30W 20AH/50W 40AH/100W  100AH.充电控制器:150W,MPPT自动功率点跟踪,效率提高20%
  4)数据上传间隔:30s-65535s可调
  5)7寸安卓触屏,屏幕尺寸:1024*600 RGB LCD
  6)部分传感器参数
   称
测量范围
 辨  率
 确  度
环境温度
-40~+60℃
0.1℃
±0.3℃
相对湿度
0~100%RH
0.1%
±2%
光照强度
0-200000Lux
1Lux
±2%
大气压力
300~1100KPa
0.1KPa
±0.3hPa
露点温度
-20~+50℃
0.1℃
±0.5℃
土壤温度
-50~+80℃
0.1℃
≤±0.2℃
土壤湿度
0~100%
0.1%
±2%
土壤盐分
0-20ms
±0.1ms
±2%
土壤PH
0-14
0.1
±0.2%
风 向
0~360°(16方向)
1/16
<3°(>1.0m/s)
风 速
0~70m/s
0.1m/s
±(0.3+0.03V)m/s
  量
≦4mm/min
0.01mm
±0.2mm
紫外辐射
0~70W/㎡
1W/㎡
±2% W/㎡
日照时数
0~24h
0.1  h
±2%h
总辐射
0-2000W/m2
0.1W/m2
光谱范围:300-3000nm
光合有效辐射
400~700nm
 敏  度:10~50μv/μmol·m-2·s-1
阅读10次
最新动态
推荐产品
当前位置: 万象环境 动态 四要素一体自动气象站价格
