一套农作物病虫害实时监控系统多少钱-万象厂报价来了WX-4QSபயிர் நோய்கள் மற்றும் பூச்சி பூச்சிகளுக்கான நிகழ்நேர கண்காணிப்பு அமைப்பு当发生虫害时,会造成不同产量的下降,甚至使庄稼绝产。如黏虫大发生时可将禾谷类作物的叶片全部吃光,造成绝产。会使作物果实不饱满,空洞,完整率、出米率、出油率降低。
田间虫情自动监测系统
1、符合GB/T 24689.1-2009植物保护机械 虫情测报灯。
2、采用光、电、数控技术。
3、诱集光源:主波长365nm 20W黑光灯管。
4、供电:640W太阳能板、400ah蓄电池。
5、功率:≤450W 待机≤5W。
6、绝缘电阻:≥2.5MΩ(有漏电保护装置)。
7、灯体尺寸:650mm×650mm×2000mm。
8、设计寿命:5年。
9、灯管启动时间:≤5s。
10、撞击屏:互成120°角,单屏尺寸:长595±2mm,宽213±2mm,厚5mm。
11、整体结构采用不锈钢镀锌喷塑。
12、晚上自动开灯,白天自动关灯(待机)。在夜间工作状态下,不受瞬间强光照射改变工作状态。
13、远红外虫体处理仓温度控制:工作15分钟后达到85±5℃,处理时间可调(15种处理时间调整)。
14、远红外虫体处理致死率不小于98%,虫体完整率不小于95%。
15、集虫器为翻板转换结构,保证每个时间段诱集到的昆虫不混淆。
16、雨控装置:按外界雨量变化自动控制整灯工作。
17、排水装置:能有效将雨、虫分离。
18、全中文液晶显示,7寸电容触摸屏。可编程控制系统,可分时段设置和控制,远程自动拍照,GPRS制式录入,配置1100万像素内置相机。
19、拍照装置:自动拍摄的图片以无线发送至农业物联网监测平台,平台自动记录每个时间段采集的图片数据,保证每个时间段拍摄的虫体不混淆。
水产养殖水质监测仪器——一款记录历史数据并进行分析的多功能水质监测仪器站直送2024全+境+派+送
一体式水质监测站——一款快速响应水质问题的水质多参数在线监测站直送2024全+境+派+送
自动化水质监测站——一款采集的数据进行实时分析的饮用水源地水质自动监测站直送2024全+境+派+送
小型水质自动监测站——一款水库环境中稳定运行的水质自动监测站系统直送2024全+境+派+送
