移动应急气象站-一台好的便携式应急监测气象站很重要
  移动应急气象站-一台好的便携式应急监测气象站很重要#寒潮天气#大幅降温 WX-BXQX12
  武汉区域气候中心正研究级高工李兰解读,在全球变暖的气候变化大背景下,今年武汉天气呈现变化大的特点,“今春以来,武汉天气几次过山车,3月上旬异常偏热,而后‘倒春寒’,4月前期又异常偏热,紧接着降温,湖北西部山区还降雪。气候变暖,大气含水量增加,就会造成这种气候不稳定,一旦饱和后降水就很激烈,3月至今,武汉已经发生5次强降水,3月份3次区域性大暴雨,4月份2次区域性大暴雨,现在还没进入汛期,这种降水势头相比往年提前了。”
  一、产品简介
  WX-BXQX12便携式气象站是一款高度集成、低功耗、可快速安装、便于野外监测使用的高精度自动气象观测设备。
  该设备支持有线、蓝牙、GPRS等传输方式,免调试,可快速布置,适用于各类应急气象短期观测、移动气象监测等气象数据的获取。广泛运用于气象、农林、环保、海洋、机场、港口、科学考察、校园教育等领域。
  该设备采用十二要素一体式传感器,可对风速、风向、空气温度、湿度、大气压力、光学雨量、PM2.5、PM10、CO、SO2、NO2、O3等气象要素进行实时观测,传感器外壳采用进口ABS材质,更有效对抗盐雾等环境,防护等级达到IP65以上。
  二、产品特点
  1、顶盖隐藏式超声波探头,避免雨雪堆积的干扰,避免自然风遮挡
  2、原理为发射连续变频超声波信号,通过测量相对相位来检测风速风向
  3、风速、风向、空气温度、湿度、大气压力、光学雨量、PM2.5、PM10、CO、SO2、NO2、O3十二要素一体式传感器
  4、标配GPRS、蓝牙、485转USB三种传输方式
  5、铝合金支架,可伸缩
  6、减震防护拉杆箱,方便携带
  7、可全天候工作,不受暴雨、冰雪、霜冻天气的影响
  8、测量精度高,性能稳定,传感器无活动部件,抗污染和耐腐蚀;
  9、仪器本身轻巧,携带方便,安装、拆卸简单
  三、技术参数
  1)风速:0~70m/s(±0.1m/s)
  2)风向:0~360°(±1°)
  3)空气温度:-40℃~85℃(±0.3℃)
  4)空气湿度:0~100%RH(±2%RH)
  5)大气压力:300hPa~1100hPa(±0.02hPa)
  6)PM2.5:0-1000ug/m3(±15%)
  7)PM10:0-1000ug/m3(±15%)
  8)光学雨量:0~4mm/min(±4%)
  9)一氧化碳:0-2000ppb(±1.5%F.S)
  10)二氧化硫:0-2000ppb(±1.5%F.S)
  11)二氧化氮:0-2000ppb(±1.5%F.S)
  12)臭氧:0-2000ppb(±1.5%F.S)
  13)数据存储:不少于50万条
  14)功耗:1.75W
  15)锂电池:可拆卸锂电池包,容量12000maH,但电池续航时间≥50h,带电量显示功能
  16)总重量:≤5kg
  17)布设时间:1人,不大于2分钟完成布设
  四、外箱尺寸图
  五、产品结构图
  六、尺寸图
  七、上位机软件介绍
  1、PC单机版数据接收、存储、查看、分析软件
  2、支持串口数据接收、处理、展示
  3、支持json字符串、modbus485等通信方式
  4、可自设置存储时间,modbus485采集模式下可自设置采集时间
  5、支持自助增加、删除、修改监测参数的协议、名称、图标等
  6、支持数据后处理功能
  7、支持外置运行javascript脚本
  八、安卓APP介绍
  1、安卓单机版数据接收、存储、查看、分析软件
  2、支持蓝牙数据接收
  3、手机休眠后软件后台接收、处理
  4、json数据自动添加设备,modbus设备支持扫码添加设备
  5、支持历史数据查看、分析、导出表格,支持曲线展示、单数据点查看。
  6、支持数据后处理功能
  九、云平台介绍
  1、CS架构软件平台,支持手机、PC浏览器直接观测、无需额外安装软件。
  2、支持多帐号、多设备登录
  3、支持实时数据展示与历史数据展示仪表板
  4、云服务器、云数据存储,稳定可靠,易于扩展,负载均衡。
  5、支持短信报警及阈值设置
  6、支持地图显示、查看设备信息。
  7、支持数据曲线分析
  8、支持数据导出表格形式
  9、支持数据转发,HJ-212协议,TCP转发,http协议等。
  10、支持数据后处理功能
  11、支持外置运行javascript脚本
阅读11次
最新动态
推荐产品
当前位置: 万象环境 动态 移动应急气象站-一台好的便携式应急监测气象站很重要
