化工厂气象站【防爆要保障】
  化工厂气象站【防爆要保障】【型号WX-FBQ1——万象厂家】化学工場気象ステーション
  随着我国社会经济和科学技术的快速发展,我国化工行业得到了快速发展,同时越来越多的化工厂也逐渐开始投入建设和使用。化工厂一般都会涉及到大量的化学原料,同时大多数的化学原料都具有较强的腐蚀性和爆炸性等等,进而在使用的时候就要多加注意。
  一、 产品简介
  WX-FBQ1型防爆气象站是万象环境根据市场需求,针对化工厂、油库等特殊场所而研发生产的一款一体化气象站。它集数据采集、存储、通讯上传于一体,通过有线的通讯方式与后台上位机管理软件或者中控室PLC、DCS对接,进行数据的处理分析。
  此款防爆气象站采用了防腐、防爆、防水、防震、防尘等高防护等级的设计理念,可满足化工厂、油库、隧道、矿井等场景的使用需求。
  二、 产品特点
  1、顶盖隐藏式超声波探头,避免雨雪堆积的干扰,避免自然风遮挡
  2、原理为发射连续变频超声波信号,通过测量相对相位来检测风速风向
  3、风速、风向、空气温度、湿度、大气压力五要素一体式传感器
  4、485接DCS传输
  三、 技术参数
  1)风速:0~70m/s(±0.1m/s)
  2)风向:0~360°(±1°)
  3)空气温度:-40℃~85℃(±0.3℃)
  4)空气湿度:0~100%RH(±2%RH)
  5)大气压力:300hPa~1100hPa(±0.02hPa)
  6)单机版数据存储:不少于50万条;
  7)功耗:1.75W
  8)设备通过GB3836. 1-2010 爆炸性环境 第一部分:设备通用需求
  9)设备通过GB3836. 4-2010 爆炸性环境 第4部分:由本质安全型“i''保护设备
  四、 功能特点
  1、一体化结构设计,安装拆卸简单
  2、传感器外壳ASA材质,耐腐蚀,抗氧化
  3、支持定制,可根据用户需求灵活配置监测要素
  4、PC/LED防爆屏幕多种监测模式,有线传输
  5、五防设计:防水、防爆、防尘、防震、防腐
  6、标准modbus协议,支持多种后台协议对接,为客户提供方便
  8、低功耗设计,AC220V供电
  五、上位机软件介绍
  1、PC单机版数据接收、存储、查看、分析软件
  2、支持串口数据接收、处理、展示
  3、支持json字符串、modbus485等通信方式
  4、可自设置存储时间,modbus485采集模式下可自设置采集时间
  5、支持自助增加、删除、修改监测参数的协议、名称、图标等
  6、支持数据后处理功能
  7、支持外置运行javascript脚本
  六、 设备安装
  1、确认现场工况,由本公司设定安装方案
  2、安装简单,无需专业人员操作,远程指导即可安装
  3、使用方无需自配零部件,由本公司精细化配置,设备到场即装即用
阅读17次
最新动态
推荐产品
当前位置: 万象环境 动态 化工厂气象站【防爆要保障】
