罐区气象监测装置---一款危险场所气象站可用的防爆型自动气象站【万象环境厂家】WX-FBQ2 タンク区防爆気象ステーションの紹介
✍加热易燃液体时,应尽量避免采用明火。加热时可采用蒸汽或其他热载体。如必须采用明火,设备应严格密闭,定期检验,防止泄漏。装置中明火加热设备的布置,应远离可能泄漏易ran气体或蒸气的工艺设备和贮罐区,并应布置在散发易燃物料设备的侧风向或上风向。如有两个以上的明火设备,应将其集中布置在装置的边缘。
一、 产品简介
WX-FBQ2型防爆气象站是万象科技根据市场需求,针对化工厂、油库等特殊场所而研发生产的一款一体化气象站。它集数据采集、存储、通讯、显示于一体,通过有线通讯方式直接在防爆屏幕实时显示数据。
此款防爆气象站采用了防腐、防爆、防水、防震、防尘等高防护等级的设计理念,可满足化工厂、油库、隧道、矿井等场景的使用需求。
二、 产品特点
1、顶盖隐藏式超声波探头,避免雨雪堆积的干扰,避免自然风遮挡
2、原理为发射连续变频超声波信号,通过测量相对相位来检测风速风向
3、风速、风向、空气温度、湿度、大气压力五要素一体式传感器
4、RS232传输到防爆屏幕,内屏幕尺寸1米*0.5米,由9块P10单元板拼接而成
三、 技术参数
1)风速:0~70m/s(±0.1m/s)
2)风向:0~360°(±1°)
3)空气温度:-40℃~85℃(±0.3℃)
4)空气湿度:0~100%RH(±2%RH)
5)大气压力:300hPa~1100hPa(±0.02hPa)
6)单机版数据存储:不少于50万条
7)功耗:1.75W
8)设备通过GB3836. 1-2010 爆炸性环境 第1部分:设备通用需求
9)设备通过GB3836. 4-2010 爆炸性环境 第4部分:由本质安全型“i''保护设备
四、 功能特点
1、一体化结构设计,安装拆卸简单
2、传感器外壳ASA材质,耐腐蚀,抗氧化
3、支持定制,可根据用户需求灵活配置监测要素
4、PC/LED防爆屏幕多种监测模式,有线传输
5、五防设计:防水、防爆、防尘、防震、防腐
6、标准modbus协议,支持多种后台协议对接,为客户提供方便
8、低功耗设计,AC220V供电
五、上位机软件介绍
1、PC单机版数据接收、存储、查看、分析软件
2、支持串口数据接收、处理、展示
3、支持json字符串、modbus485等通信方式
4、可自设置存储时间,modbus485采集模式下可自设置采集时间
5、支持自助增加、删除、修改监测参数的协议、名称、图标等
6、支持数据后处理功能
7、支持外置运行javascript脚本
六、 设备安装
1、确认现场工况,由本公司设定安装方案
2、安装简单,无需专业人员操作,远程指导即可安装
3、使用方无需自配零部件,由本公司精细化配置,设备到场即装即用
矿井安全监测监控系统——一款确保矿山内环境的稳定和安全的封闭煤场安全监测系统
尾矿库边坡监测系统——一款实现远程监控和管理的高边坡智能监测系统
马路边坡监测系统——一款评估边坡的稳定性状况的公路铁路边坡监测系统
采场边坡在线监测系统——一款评估边坡的稳定性状况的高边坡在线监测系统
