贝塔射线扬尘监测设备-一款24小时实时监测的β射线颗粒物在线监测仪【万象厂家】 WX-8000-PM
现代天气预报需要高速计算机的处理能力和受过专门训练的人员的专业知识。不过,通过仔细观察也可以获得对未来天气的合理推测,其中两个最重要的天气要素就是气压和风向。
反气旋(高压环流)伴随着晴天,而气旋(低压环流)常常带来云和降水。因此关注气压是否上升、下降或平稳,就可以获得某些未来天气的征兆。例如,气压上升表明高压系统临近,而一般将会有好天气。
一:产品简介
WX-8000-PMβ射线烟尘粉尘分析仪可自动测量和记录浓度,采用的是贝塔射线吸收法的工作原理,将C-14作为发射源,其发射恒定的高能量电子,样品空气通过切割器以恒定的流量经过进样管,颗粒物截留在滤膜上。β射线通过滤膜时,能量发生衰减,通过对衰减量的测定计算出颗粒物的质量,根据采样流量、采样时间和滤膜面积来计算实际状态下环境空气中颗粒物的浓度。
二:结构组成
WX-8000-PM型β射线烟尘粉尘分析仪由采样泵、切割器、β源、电源、检测系统、温湿联控系统(DHS)、数据采集处理单元、数据传送单元、配套软件及辅助单元组成。
可选配风向、风速、视频监控、LED显示屏。
图1 设备结构组成示意图
三、功能特点
Ø 采用β射线吸收法,数据准确可靠。
Ø 配置不同切割器,可实现TSP、PM10和PM2.5质量浓度的实时在线监测;
Ø 具备开机自启动、开机自检、自动校准功能。
Ø 仪器配置温湿联控系统(DHS),去除湿度对测量数据的影响;
Ø 4G网络无线传输数据,传输稳定可靠;
Ø 采用7寸工业屏及精简安卓系统,系统稳定可靠,简单易懂,操作简便,兼容性强。
Ø 大容量存储,可能实现一年以上的数据存储;
Ø 外观设计简单大方,安装方式多样,可选壁挂式、立杆安装、支架安装等;
显示界面
图2 显示界面
WX-8000-PM型β射线烟尘粉尘分析仪直观显示测定浓度,左半部分显示的为测定颗粒物的浓度,单位为“μg/m3”, 1小时更新一次数据。右半部分显示气象参数和采样流量等实时数据,包括大气温度、大气湿度、大气压力、样气温度、样气湿度、计数值、实时流量等,1秒更新一次数据。
在显示界面,仪器以1小时为工作周期,连续工作。
图3 功能菜单
① 仪器参数:查看仪器各项参数,可设置仪器斜率、截距,可开启或关闭自动零点。
② 仪器诊断:可操作平台、走纸及流量。
③ 仪器校准:可校准温度传感器、湿度传感器、大气压传感器。
④ 流量校准:可进行流量校准。
⑤ 校准膜校准:可进行校准膜校准。
⑥ 记录查询:可查询校准记录及数据记录。
⑦ 间隔采样:可进行间隔采样。
⑧ 系统设置:可进行仪器编号,网络设置及报警阈值设置。
2仪器参数
图4 仪器参数界面
A. 仪器参数界面可查看仪器参数,包括温度系数、湿度系数、大气压系数、流量系数;
B. 可查看及设置仪器斜率“MASSK”、截距“MASSB”;
C. 可打开/关闭“自动校准零点”,并进行设置自动校准零点时间,当“自动校准零点”处于打开状态,在设置时间点仪器进行零点校准,校准结果将更新“MASSB“,并产生校准记录。
D. 点击,返回至【显示界面】。
矿井安全监测监控系统——一款确保矿山内环境的稳定和安全的封闭煤场安全监测系统
尾矿库边坡监测系统——一款实现远程监控和管理的高边坡智能监测系统
马路边坡监测系统——一款评估边坡的稳定性状况的公路铁路边坡监测系统
采场边坡在线监测系统——一款评估边坡的稳定性状况的高边坡在线监测系统
