微型气象传感器品牌---合适的微型气象传感器价格很重要 【万象厂家价格】型号:WX-WQX5
上课间操时,我正在认真地做操,一滴滴调皮的小雨点落在我身上,我反而觉得更冷了。就想起了“一场秋雨一场寒,十场秋雨要穿棉”的俗语。这一定是凉爽的秋天就要过去了,寒冷的冬天即将来临。
一、产品简介
与传统的微型气象仪相比,我司产品克服了对高精度计时器的需求,避免了因传感器启动延时、解调电路延时、温度变化而造成的测量不准问题。
WX-WQX5型五要素微气象仪(具备省级校准证书)创新性地将风速、风向、温度、湿度、大气压力通过一个高集成度结构来实现,可实现户外气象参数24小时连续在线监测,通过数字量通讯接口将五项参数一次性输出给用户。
二、产品特点
1、顶盖隐藏式超声波探头,避免雨雪堆积的干扰,避免自然风遮挡
2、原理为发射连续变频超声波信号,通过测量相对相位来检测风速风向
3、风速、风向、温度、湿度、大气压力五要素一体式
4、采用传感技术,实时测量,无启动风速☆
5、抗干扰的能力强,具有看门狗电路,自动复位功能,系统稳定运行
6、高集成度,无移动部件,零磨损
7、免维护,无需现场校准
8、采用ASA工程塑料室外应用常年不变色
9、产品设计输出信号标配为RS485通讯接口(MODBUS协议);可选配232、USB、以太网接口,支持数据实时读取☆
10、可选配无线传输模块,最小传输间隔1分钟
11、探头为卡扣式设计,解决了运输、安装过程松动不准的问题☆
12、重量:0.45KG
三、技术参数
监测参数 | 量程 | 分辨率 | 准确度 | 配置 |
风速 | 0-60m/s | 0.01m/s | ±0.1m/s | 标配 |
风向 | 0-360° | 1° | ±2° | 标配 |
空气温度 | -40-60℃ | 0.01℃ | ±0.3℃(25℃) | 标配 |
空气湿度 | 0-100%RH | 0.1% | ±3%RH | 标配 |
大气压力 | 30-110Kpa | 0.1Kpa | ±0.25% | 标配 |
可选配其他参数:
PM2.5 | 0-1000ug/m³ | 1ug/m³ | ±10%(<500微克) | 选配 |
PM10 | 0-1000ug/m³ | 1ug/m³ | ±10%(<500微克) | 选配 |
一氧化碳 | 0-10ppm | 0.001PPM | ±5%F.S | 选配 |
二氧化硫 | 0-5PPM | 0.001PPM | ±5%F.S | 选配 |
二氧化氮 | 0-5PPM | 0.001PPM | ±5%F.S | 选配 |
臭氧 | 0-5PPM | 0.1PPM | ±5%F.S | 选配 |
降雨量 | 0.001-0.1mm/min | 0.1mm | 10% | 选配 |
光照度 | 0-20W LUX | 1lux | 5% | 选配 |
总辐射 | 0-2000W/m2 | 1W | 5% | 选配 |
噪声 | 30-120dB | 0.1dB | ±1.5dB | 选配 |
紫外线 | 0-15 | / | / | 选配 |
二氧化碳 | 0-5000PPM | 1PPM | ±40PPM±读数的3% | 选配 |
四、产品尺寸图
负氧离子生态环境监测系统——一款为环境保驾护航的大气负氧离子自动监测站直送2024全+境+派+送
森林负氧离子监测系统——一款反馈空气好不好的大气负氧离子监测系统直送2024全+境+派+送
在线负氧离子监测系统——一款忍不住啧啧称赞的景区负氧离子检测设备直送2024全+境+派+送
负氧离子在线监测系统厂家——一款大屏幕更容易看数据的公园负氧离子监测站直送2024全+境+派+送
