十二要素微气象仪---一款不能错过的大气污染环境监测仪【万象厂家】 型号WX-WQX12
风呼呼的吹在我的鼻子上,我鼻子里的鼻涕流出来了; 风吹在我的手上,吹第一次的时候,我的手没有木,可是寒风卷土重来,把我的手吹木了;寒风吹在我的脚上,吹到第五次,我的脚冻僵了,于是我使劲的跺脚。
一、产品简介
与传统的微型气象仪相比,我司产品克服了对高精度计时器的需求,避免了因传感器启动延时、解调电路延时、温度变化而造成的测量不准问题。
WX-WQX12型十二要素微气象仪(具备省级校准证书)也叫大气污染环境监测仪是山东万象环境科技有限公司针对目前环保形式日益严峻的情况下研发的针对PM2.5、PM10、CO、SO2、NO2、O3六项污染物参数以及空气温度、相对湿度、风速、风向、大气压力以及降雨量共计12项参数进行监测的高集成度仪器。功能主要是对空气中的常规污染因子和气象辅助参数进行24小时连续在线的监测,将分析出的数据提供给环保局作为空气质量好坏参考,并辅助环保决策。另外,可选配硫化氢、挥发性有机污染物、日照辐射、噪声等。
WX-WQX12型大气污染环境监测仪可以适用于城市网格化环境监测控、智慧路灯、景区环境监测、工厂或矿场、建筑工地(工地扬尘监测)、城市道路、高速公路、公共场所等涉空气质量监测的场所。
二、产品特点
1、顶盖隐藏式超声波探头,避免雨雪堆积的干扰,避免自然风遮挡
2、原理为发射连续变频超声波信号,通过测量相对相位来检测风速风向
3、PM2.5、PM10、CO、SO2、NO2、O3、温度、湿度、风速、风向、大气压力、降雨量十二要素一体式
4、采用感技术,实时测量,无启动风速☆
5、抗干扰的能力强,具有看门狗电路,自动复位功能,系统稳定运行
6、高集成度,无移动部件,零磨损
7、免维护,无需现场校准
8、采用ASA工程塑料室外应用常年不变色
9、产品设计输出信号标配为RS485通讯接口(MODBUS协议);可选配232、USB、以太网接口,支持数据实时读取☆
10、可选配无线传输模块,最小传输间隔1分钟
11、探头为卡扣式设计,解决了运输、安装过程松动不准的问题☆
12、重量:0.95KG
三、技术参数
监测参数 | 量程 | 分辨率 | 准确度 | 配置 |
风速 | 0-60m/s | 0.01m/s | ±0.1m/s | 标配 |
风向 | 0-360° | 1° | ±2° | 标配 |
大气压力 | 30-110Kpa | 0.1Kpa | ±0.25% | 标配 |
空气温度 | -40-60℃ | 0.01℃ | ±0.3℃(25℃) | 标配 |
空气湿度 | 0-100%RH | 0.1% | ±3%RH | 标配 |
PM2.5 | 0-1000ug/m³ | 1ug/m³ | ±10%(<500微克) | 标配 |
PM10 | 0-1000ug/m³ | 1ug/m³ | ±10%(<500微克) | 标配 |
光学雨量 | 0.001-0.1mm/min | 0.1mm | 10% | 标配 |
一氧化碳 | 0-10ppm | 0.001PPM | ±5%F.S | 标配 |
二氧化硫 | 0-5PPM | 0.001PPM | ±5%F.S | 标配 |
二氧化氮 | 0-5PPM | 0.001PPM | ±5%F.S | 标配 |
臭氧 | 0-5PPM | 0.1PPM | ±5%F.S | 标配 |
可选配其他参数:
光照度 | 0-20W LUX | 1lux | 5% | 选配 |
总辐射 | 0-2000W/m2 | 1W | 5% | 选配 |
噪声 | 30-120dB | 0.1dB | ±1.5dB | 选配 |
紫外线 | 0-15 | / | / | 选配 |
二氧化碳 | 0-5000PPM | 1PPM | ±40PPM±读数的3% | 选配 |
四、产品尺寸图
五、产品结构图
1、光学雨量
2、控制电路
3、指北箭头
4、超声波探头
5、百叶箱
6、温度、湿度、大气压力PM2.5/PM10/CO/NO2/SO2/O3)检测位置
7、法兰转换头
※此产品可选配电子罗盘功能
六、产品接线定义
VCC:棕色,GND:黑色,485A:绿色,485B:蓝色
七、法兰盘固定方式
1、微气象仪
2、固定螺钉
3、通信电缆+航插
法兰盘尺寸
学校露天气象站——一款校园安全与管理支持的学校气象站基本设施直送2024全+境+派+送
智慧校园气象站——一款科学地管理校园环境的校园楼顶气象站直送2024全+境+派+送
标准校园气象站——一款科学地管理校园环境的校园全自动气象站直送2024全+境+派+送
示范校园气象站——一款记录和分析气象数据的智能数字校园气象站直送2024全+境+派+送
