非洲猪瘟荧光定量pcr(测猪)【非洲猪瘟荧光定量pcr仪品牌万象】#2022已更新
  非洲猪瘟荧光定量pcr(测猪)【非洲猪瘟荧光定量pcr仪品牌万象】#2022已更新【万象厂家】
  很多养殖户建立养猪场,并不会全款建立,都是贷款一部分,来养猪。非洲猪瘟的传染率极高,致死率几乎达到了百分之百,一旦有一头猪感染上了非洲猪瘟,整个棚内的猪,面临的将是灭顶之灾。目前,能够预防非洲猪瘟的疫苗还没有被研发,因此,只能预防,不能治疗。
  一、仪器用途
  万象非洲猪瘟PCR检测仪(实时荧光定量PCR仪支持变温检测)用于运行病毒检测实验,并对实验数据进行分析;仪器既可在实验室内操作,又可用于野外科学实验,配合相应试剂,对取自待检测样本的分析物或其他分析物中的目标核酸进行快速、准确的定性检测。
  万象非洲猪瘟检测仪配套非洲猪瘟病毒荧光pcr检测试剂盒、非洲猪瘟病毒荧光pcr核酸检测试剂盒均已经获得农业农村部产品批准,可以满足非洲猪瘟核酸现场快速检测需求。可定量快速畜牧类疾病诊断如非洲猪瘟、猪瘟、猪蓝耳、伪狂犬等疾病,广泛应用于养殖场、屠宰场、食品加工厂、肉产品深加工企业、农业农村部、畜牧局、检验检疫单位使用。
  实验员需要经过实验室技术和仪器、软件操作的专门培训,具备熟练的相关操作技能。
  二、仪器特点
  1.体积小,重量轻,易于携带。轻松满足外出实验的需求。
  2.内置10寸高清电容屏PDA,触屏操作,简便快捷。
  3.Marlow高品质Peltier制冷片,结合德国PT1000温度传感器以及电性电阻加热补偿边缘的温度控制模式,zui大升温速度7℃,zui大降温速度5℃,大大缩短实验时间。
  4.整板3s快速采光模式,保证实验结果孔位一致性。
  5.简洁直观的软件引导,轻松开启检测实验。
  三、非洲猪瘟PCR检测仪应用领域
  □ 基础科学研究
  □ 病原体检测
  □ 肉制品掺假
  □ 转基因检测
  □ 食品安全检测
  □ 药物开发及合理用药
  □ 基因表达
  □ 水体监测
  四、技术参数
  样品容量:16x0.2ml、支持8联管
  适用耗材:常见透明PCR 耗材,8x0.2ml 排管,0.2ml 单管
  反应体系:5-120ul反应模式体系
  加热/制冷模块:进口半导体热电模块
  温度控制范围:4°C-99℃
  升降温平均速率≥2°C/秒
  温控精度:≤±0.1°C
  温度均匀性:≤± 0.2°C
  温控区域数量:多点(2 点)
  梯度数:0 个
  梯度温度范围:无
  梯度孔数:无
  激发光源:免维护led
  激发光波长范围:400-700nm
  检测部件:进口光电检测器
  检测通道数:标配 1通道(FAM)、高配(选配)(FAM、VIC)
  适用染料和探针:FAM/SYBR Green I, VIC/HEX/CY3(选配), ROX/Texas Red(选配), Cy5,TAMARA(选配)
  软件功能:荧光定量 PCR 系统软件;
  实时扩增反应曲线功能;
  特定标本实时反应曲线显示;
  数据分析功能;
  阴阳结果自动判定功能;
  图形化显示功能。
  噪音:<45 dB
  屏幕尺寸:10 英寸(HD)
  触摸屏:电容式
  外接USB:支持数据导入导出
  热盖:自动压力调节
  外观尺寸:290(W)*308(L)*130(H)
  箱子尺寸:75长*38宽*19高cm
  净重:约3Kg
阅读18次
最新动态
推荐产品
当前位置: 万象环境 动态 非洲猪瘟荧光定量pcr(测猪)【非洲猪瘟荧光定量pcr仪品牌万象】#2022已更新
