非洲猪瘟检测仪器清单—来万象厂家体验非洲猪瘟检测仪报价方案#2022已更【万象厂家】型号:wx-pcr16
生猪是主要的家畜之一,猪肉又名豚肉,其性味甘咸平,含有丰富的蛋白质及脂肪、碳水化合物、钙、磷、铁成分,具有补虚强身,滋阴润燥,丰肌润肤作用,凡病后体弱,产后血虚,面黄赢瘦者,皆可用作营养滋补之品。
一、仪器用途
万象非洲猪瘟pcr检测仪(实时荧光定量pcr仪支持变温检测)用于运行病毒检测实验,并对实验数据进行分析;仪器既可在实验室内操作,又可用于野外科学实验,配合相应试剂,对取自待检测样本的分析物或其他分析物中的目标核酸进行快速、准确的定性检测。
万象非洲猪瘟检测仪配套非洲猪瘟病毒荧光pcr检测试剂盒、非洲猪瘟病毒荧光pcr核酸检测试剂盒均已经获得农业农村部产品批准,可以满足非洲猪瘟核酸现场快速检测需求。可定量快速畜牧类疾病诊断如非洲猪瘟、猪瘟、猪蓝耳、伪狂犬等疾病,广泛应用于养殖场、屠宰场、食品加工厂、肉产品深加工企业、农业农村部、畜牧局、检验检疫单位使用。
实验员需要经过实验室技术和仪器、软件操作的专门培训,具备熟练的相关操作技能。
二、仪器特点
1.体积小,重量轻,易于携带。轻松满足外出实验的需求。
2.内置10寸高清电容屏pda,触屏操作,简便快捷。
3.marlow高品质peltier制冷片,结合德国pt1000温度传感器以及电性电阻加热补偿边缘的温度控制模式,zui大升温速度7℃,zui大降温速度5℃,大大缩短实验时间。
4.整板3s快速采光模式,保证实验结果孔位一致性。
5.简洁直观的软件引导,轻松开启检测实验。
三、非洲猪瘟pcr检测仪应用领域
□ 基础科学研究
□ 病原体检测
□ 肉制品掺假
□ 转基因检测
□ 食品安全检测
□ 药物开发及合理用药
□ 基因表达
□ 水体监测
四、技术参数
样品容量:16x0.2ml、支持8联管
适用耗材:常见透明pcr 耗材,8x0.2ml 排管,0.2ml 单管
反应体系:5-120ul反应模式体系
加热/制冷模块:进口半导体热电模块
温度控制范围:4°c-99℃
升降温平均速率≥2°c/秒
温控精度:≤±0.1°c
温度均匀性:≤± 0.2°c
温控区域数量:多点(2 点)
梯度数:0 个
梯度温度范围:无
梯度孔数:无
激发光源:免维护led
激发光波长范围:400-700nm
检测部件:进口光电检测器
检测通道数:标配 1通道(fam)、高配(选配)(fam、vic)
适用染料和探针:fam/sybr green i, vic/hex/cy3(选配), rox/texas red(选配), cy5,tamara(选配)
软件功能:荧光定量 pcr 系统软件;
实时扩增反应曲线功能;
特定标本实时反应曲线显示;
数据分析功能;
阴阳结果自动判定功能;
图形化显示功能。
噪音:<45 db
屏幕尺寸:10 英寸(hd)
触摸屏:电容式
外接usb:支持数据导入导出
热盖:自动压力调节
外观尺寸:290(w)*308(l)*130(h)
箱子尺寸:75长*38宽*19高cm
净重:约3kg
学校露天气象站——一款校园安全与管理支持的学校气象站基本设施直送2024全+境+派+送
智慧校园气象站——一款科学地管理校园环境的校园楼顶气象站直送2024全+境+派+送
标准校园气象站——一款科学地管理校园环境的校园全自动气象站直送2024全+境+派+送
示范校园气象站——一款记录和分析气象数据的智能数字校园气象站直送2024全+境+派+送
