小型防爆气象站---一款非常奈斯的矿区防爆气象站#2022已更新
  小型防爆气象站---一款非常奈斯的矿区防爆气象站石化厂防爆气象站#2022已更新【万象环境厂家】型号:WX-FBQ2
  “牧业气象监测工作的主要目的之一就是为牧业主管部门和牧业生产者及时、准确地提供气象信息服务,为牧业气象监测资料数据库提供了对各个时段的降水量、光照、温度、土壤水分等气象要素、天然草场牧草生长发育状况即牧业生产常见灾害性天气预警、中长期气候预测等信息、分析。
  一、 产品简介
  WX-FBQ2型防爆气象站是万象环境根据市场需求,针对化工厂、油库等特殊场所而研发生产的一款一体化气象站。它集数据采集、存储、通讯、显示于一体,通过有线通讯方式直接在防爆屏幕实时显示数据。
  此款防爆气象站采用了防腐、防爆、防水、防震、防尘等高防护等级的设计理念,可满足化工厂、油库、隧道、矿井等场景的使用需求。
  二、 产品特点
  1、顶盖隐藏式超声波探头,避免雨雪堆积的干扰,避免自然风遮挡(实用新型专li,专li号ZL 2020 2 3215713.X)☆
  2、原理为发射连续变频超声波信号,通过测量相对相位来检测风速风向(发明专li,专li号ZL 2021 1 0237536.5)☆
  3、风速、风向、空气温度、湿度、大气压力五要素一体式传感器(实用新型专li,专li号ZL 2020 2 3215649.5)☆
  4、RS232传输到防爆屏幕,内屏幕尺寸1米*0.5米,由9块P10单元板拼接而成
  三、 技术参数
  1)风速:0~60m/s(±0.1m/s);(发明专li,专li号ZL 2021 1 0237536.5)
  2)风向:0~360°(±2°);(发明专li,专li号ZL 2021 1 0237536.5)
  3)空气温度:-40℃~85℃(±0.3℃);(北京市气象局校准证书)
  4)空气湿度:0~100%RH(±2%RH);(北京市气象局校准证书)
  5)大气压力:300-1100hpa(±0.25%);(北京市气象局校准证书)
  6)单机版数据存储:不少于50万条;
  7)功耗:202W
  8)生产企业具有Ex ia IIC T4 Ga 高等级防爆证书
  9)设备通过GB3836. 1-2010 爆炸性环境 第一部分:设备通用需求
  10)设备通过GB3836. 4-2010 爆炸性环境 第4部分:由本质安全型“i''保护设备
  四、 功能特点
  1、一体化结构设计,安装拆卸简单;
  2、传感器外壳ASA材质,耐腐蚀,抗氧化;
  3、支持定制,可根据用户需求灵活配置监测要素;
  4、PC/LED防爆屏幕多种监测模式,有线传输
  5、五防设计:防水、防爆、防尘、防震、防腐;
  6、标准modbus协议,支持多种后台协议对接,为客户提供方便;
  8、低功耗设计,AC220V供电;
  五、上位机软件介绍
  1、PC单机版数据接收、存储、查看、分析软件
  2、支持串口数据接收、处理、展示
  3、支持json字符串、modbus485等通信方式
  4、可自设置存储时间,modbus485采集模式下可自设置采集时间
  5、支持自助增加、删除、修改监测参数的协议、名称、图标等
  6、支持数据后处理功能
  7、支持外置运行javascript脚本
  六、 设备安装
  1、确认现场工况,由本公司设定安装方案
  2、安装简单,无需专业人员操作,远程指导即可安装
  3、使用方无需自配零部件,由本公司精细化配置,设备到场即装即用
阅读19次
最新动态
推荐产品
当前位置: 万象环境 动态 小型防爆气象站---一款非常奈斯的矿区防爆气象站#2022已更新
