防爆工业小型气象站-一款敲好用的的防爆气象五参数仪监测系统#2022已更新【万象环境厂家】型号:WX-FBQ2
古语有言:“靠天吃饭,赖地穿衣”。纵然如今凭借高科技的助力,摆脱了靠天吃饭的局面,但作为农业大国,由于地域广阔,某些地区经常出现天气也会造成一定损失。其中,干旱、洪涝、台风、高温灾害和低温灾害等都会对农作物产生很大的影响。以干旱为例,干旱会导致农作物水分的流失,从而引发农作物在生长时期出现落花、落果、枯萎以及生长缓慢等问题,严重影响农作物产量。
一、 产品简介
WX-FBQ2型防爆气象站是万象环境根据市场需求,针对化工厂、油库等特殊场所而研发生产的一款一体化气象站。它集数据采集、存储、通讯、显示于一体,通过有线通讯方式直接在防爆屏幕实时显示数据。
此款防爆气象站采用了防腐、防爆、防水、防震、防尘等高防护等级的设计理念,可满足化工厂、油库、隧道、矿井等场景的使用需求。
二、 产品特点
1、顶盖隐藏式超声波探头,避免雨雪堆积的干扰,避免自然风遮挡(实用新型专li,专li号ZL 2020 2 3215713.X)☆
2、原理为发射连续变频超声波信号,通过测量相对相位来检测风速风向(发明专li,专li号ZL 2021 1 0237536.5)☆
3、风速、风向、空气温度、湿度、大气压力五要素一体式传感器(实用新型专li,专li号ZL 2020 2 3215649.5)☆
4、RS232传输到防爆屏幕,内屏幕尺寸1米*0.5米,由9块P10单元板拼接而成
三、 技术参数
1)风速:0~60m/s(±0.1m/s);(发明专li,专li号ZL 2021 1 0237536.5)
2)风向:0~360°(±2°);(发明专li,专li号ZL 2021 1 0237536.5)
3)空气温度:-40℃~85℃(±0.3℃);(北京市气象局校准证书)
4)空气湿度:0~100%RH(±2%RH);(北京市气象局校准证书)
5)大气压力:300-1100hpa(±0.25%);(北京市气象局校准证书)
6)单机版数据存储:不少于50万条;
7)功耗:202W
8)生产企业具有Ex ia IIC T4 Ga 高等级防爆证书
9)设备通过GB3836. 1-2010 爆炸性环境 第1部分:设备通用需求
10)设备通过GB3836. 4-2010 爆炸性环境 第4部分:由本质安全型“i''保护设备
四、 功能特点
1、一体化结构设计,安装拆卸简单;
2、传感器外壳ASA材质,耐腐蚀,抗氧化;
3、支持定制,可根据用户需求灵活配置监测要素;
4、PC/LED防爆屏幕多种监测模式,有线传输
5、五防设计:防水、防爆、防尘、防震、防腐;
6、标准modbus协议,支持多种后台协议对接,为客户提供方便;
8、低功耗设计,AC220V供电;
五、上位机软件介绍
1、PC单机版数据接收、存储、查看、分析软件
2、支持串口数据接收、处理、展示
3、支持json字符串、modbus485等通信方式
4、可自设置存储时间,modbus485采集模式下可自设置采集时间
5、支持自助增加、删除、修改监测参数的协议、名称、图标等
6、支持数据后处理功能
7、支持外置运行javascript脚本
六、 设备安装
1、确认现场工况,由本公司设定安装方案
2、安装简单,无需专业人员操作,远程指导即可安装
3、使用方无需自配零部件,由本公司精细化配置,设备到场即装即用
负氧离子生态环境监测系统——一款为环境保驾护航的大气负氧离子自动监测站直送2024全+境+派+送
森林负氧离子监测系统——一款反馈空气好不好的大气负氧离子监测系统直送2024全+境+派+送
在线负氧离子监测系统——一款忍不住啧啧称赞的景区负氧离子检测设备直送2024全+境+派+送
负氧离子在线监测系统厂家——一款大屏幕更容易看数据的公园负氧离子监测站直送2024全+境+派+送
