智能型虫情测报灯-虫情测报仪-远程拍照式虫情测报灯 万象环境 WX-CQ-4PLUS
从前,有一株蒲公英,他在一座不知名的山上落地生根。天长地久渐渐的,他在一 个美丽的秋天成熟了。一天,在他未成熟时,-只小鸟在她的旁边住下了。小鸟对她说: "你好!你是不是快要成熟了呢?”她说:”你好啊!我是要成熟了。 但这座山上风和日丽,起风的日子太少了。等我成熟了能不能帮呢,我传播后代呢?”小鸟兴奋的说:” 当然可以了!”日子天-天过去了。小鸟每天都跟她聊天。
产品介绍
1.1产品概述
虫情测报仪是我司研发的新一代符合GB-T24689.1-2009标准的图像式虫情测报工具。利用现代光,电,数控等技术,实现了害虫诱捕虫体远红外自动处理,传送带配合运输,整灯自动运行等功能。在无人监管的情况下,可自动完成诱虫,杀虫,虫体分散,拍照,运输,收集,排水等系统作业,然后利用无线传输技术、物联网技术并实时将环境气象和虫害情况上传到指定农业云平台,对虫害的发生与发展进行分析和预测,为现代农业提供服务,满足虫情预测预报及标本采集的需要。
可广泛使用于农业、林业、牧业、蔬菜、烟草、茶叶、药材、园林、果园、城镇绿化、检疫等领域
1.2功能特点
■上下两层远红外虫体处理仓,致死率不低于98%,虫体的完成率不小于95%
■雨虫分离技术,自动将雨水与昆虫分离
■光控技术,晚上自动开机检测,白天自动关灯待机,夜间工作状态下,不受瞬间强光改变工作状态
■500W高清摄像头,可清晰分辨每一个虫体
■内置定位功能,可在平台地图查看设备站点等数据,方便用户查看
■引虫灯、杀虫仓、烘干仓、摄像头等可远程手动控制
■撞击屏互成120度角,单屏尺寸:长595±2mm,宽213±2mm,厚5mm
■触摸屏可以显示当前工作模式、通讯状态、杀虫仓、烘干仓实时温度、当前光照值、降雨状态以及设备各个部件的当前运行状态
1.3主要技术指标
供电电压220V AC或太阳能供电
功耗待机≤4W
整灯功率≤200W
通信方式4G上传
网口上传
工作环境0~70℃
0~95%(相对湿度)、无凝结
诱虫光源20W黑光灯管(主波长365nm)
远红外虫体处理仓温度工作15分钟后温度可达85℃±5℃
灯管启动时间≤5S
绝缘电阻≥2.5MΩ(漏电保护)
工作方式晚上自动开机检测,白天自动关灯待机,夜间工作状态下,不受瞬间强光改变工作状态
摄像头像素500W
设备尺寸557*567*1634.57mm
显示屏7寸触摸显示屏(选配)
设备介绍及安装
2.1设备安装前检查
设备清单:
■主设备
■合格证、保修卡
■安装螺丝包
设备尺寸:
安装尺寸(单位:mm):
2.2安装方式
(1)选择好虫情检测柜体安装位置,尽可能提前预制平坦硬质水泥高台,再根据底座固定尺寸进行打孔。
(2)使用配件里的膨胀螺丝装到打好8个孔位中。
(3)将设备支撑柱下面的四角抬高焊脚的8个膨胀螺丝孔位对应好,用扳手拧紧固定,即可。
2.3系统拓扑图
便携式一体化气象站——一款自动完成数据采集和记录的便携式全自动气象站直送2024全+境+派+送
便携式多要素气象站——一款持续记录气象数据的便携式六要素自动气象站直送2024全+境+派+送
六参数气象仪——一款设计紧凑轻便的移动气象站仪直送2024全+境+派+送
便携式气象观测仪——一款迅速部署到灾区的便携式气象监测仪直送2024全+境+派+送
