农业气象观测站厂家还得是万象环境【万象环境厂家】型号:WX-NY4
谷雨前,小满迟,立夏种花正当时。头时棉花,二时豆,三时只好种赤豆。四月初一天漏,种花不如种豆。五月初一不漏,多种棉花少种豆。烂“落苏”(即茄子)多,烂铃(指棉花)也多。
一、产品简介
WX-NY4农业气象站(具备省级CMA证书)是针对农业环境监测以及作物生长状况监控预警设计的一款气象监测系统,低功耗、可快速安装、多功能于一体的高精度气象观测设备。
山东万象环境农业气象站主要由气象传感器,数采仪,太阳能供电系统,碳钢塔台,云平台,多通道通信接口以及设备安装套件组成。免调试,可快速布置,广泛应用于智慧农业、农田种植、作物生产、特色农业、果园、草原、科研等领域,通过农业气象站监测,提高农业抗灾能力,提高农事作业的效率。
二、产品特点
1、低功耗数采仪:静态功耗小于50uA
2、标配GPRS联网、支持扩展蓝牙、有线传输
3、支持选配7寸液晶触屏或LED屏 版本:4.4.2、四核Cortex-A7,512M/4G
4、支持modbus485传感器扩展
5、太阳能充电管理MPPT自动功率点跟踪
6、三米碳钢塔台,四面横臂固定法兰,可选配避雷针
7、超限后可PC端、手机端报警
8、ABS材质防护箱,耐腐蚀、抗氧化,防水等级IP66
三、技术参数
1)数采仪供电接口:GX-12-3P插头,输入电压5V,带RS232输出Json数据格式,数采仪供电:DC5V±0.5V峰值电流1A
2)传感器modbus、485接口:GX-12-4P插头,输出供电电压12V/1A,设备配置接口:GX-12-4P插头,输入电压5V
3)太阳能供电、配置铅酸电池,可选配30W 20AH/50W 40AH/100W 100AH.充电控制器:150W,MPPT自动功率点跟踪,效率提高20%
4)数据上传间隔:1分钟-1000分钟可调
5)7寸安卓触屏,屏幕尺寸:1024*600 RGB LCD
6)部分传感器参数
名 称 | 测量范围 | 分 辨 率 | 准 确 度 |
环境温度 | -40~+60℃ | 0.1℃ | ±0.3℃ |
相对湿度 | 0~100%RH | 0.1% | ±2% |
光照强度 | 0-200000Lux | 1Lux | ±2% |
大气压力 | 300~1100KPa | 0.1KPa | ±0.3hPa |
露点温度 | -20~+50℃ | 0.1℃ | ±0.5℃ |
土壤温度 | -50~+80℃ | 0.1℃ | ≤±0.2℃ |
土壤湿度 | 0~100% | 0.1% | ±2% |
土壤盐分 | 0-20ms | ±0.1ms | ±2% |
土壤PH | 0-14 | 0.1 | ±0.2% |
风 向 | 0~360°(16方向) | 1/16 | <3°(>1.0m/s) |
风 速 | 0~70m/s | 0.1m/s | ±(0.3+0.03V)m/s |
雨 量 | ≦4mm/min | 0.01mm | ±0.2mm |
紫外辐射 | 0~70W/㎡ | 1W/㎡ | ±2% W/㎡ |
日照时数 | 0~24h | 0.1 h | ±2%h |
总辐射 | 0-2000W/m2 | 0.1W/m2 | 光谱范围:300-3000nm |
光合有效辐射 | 400~700nm | 灵 敏 度:10~50μv/μmol·m-2·s-1 |
智能虫情监测测报灯——一款智能识别精度高的自动分类虫情测报灯2024全+境+派+送
智慧虫情测报灯——一款掌握虫情动态的可视化虫情测报灯2024全+境+派+送
远程监测虫情测报灯——一款精准识别能力的物联网智能虫情测报灯2024全+境+派+送
智能虫情测报识别系统——一款自动统计害虫数量的物联网虫情测报系统2024全+境+派+送
