物联网孢子捕捉仪——一款诱捕成虫害虫的远程智能孢子捕捉仪#2022已更新 厂家:万象环境 型号:WX-PSR-4G
全自动孢子捕捉分析仪是专门收集随空气流动而传播的病原菌孢子及花粉尘粒,可用于检测多种病害孢子存量及其扩散状态。
可广泛使用于农业、林业、牧业、蔬菜、烟草、茶叶、药材、园林、果园、城镇绿化、检疫等领域。
【名称】: 孢子测报仪
【主要目的】:全天候实时采集分析,节省时间,更加人性化,采用软件图像优化算法,可以更直观清晰的拍摄清楚微小目标体。
【工作原理】:孢子自动捕捉仪采用光、电、数控技术,自动显微成像全天候对所捕获的病菌孢子自动拍摄。智能孢子捕捉设备包括高倍光学显微成像系统,精度限位技术、自动智能化聚焦融合技术、物联网传输控制技术等技术手段,并实时将空气中孢子图片上传到指定农业云平台。
【主体结构】:喷塑材质;
【参数说明】:
①、供电电压:220VAC或太阳能供电。
②、启动最大功率:≤65W;稳定工作功率:≤50W;待机功率≤26.4W;
③、整机尺寸:600mm*640mm*1048mm
④、通信方式:4G上传,基于蜂窝网络,TCP/IP方式上传数据,支持动态域名解析DNS,只需插入一张便可将数据上传至远端监控软件平台。
⑤、工作环境:-20~70℃,0~95%(相对湿度)、无凝结
⑥、内置载玻带:一次更换最长可以连续使用365天,每天拍3次
⑦、绝缘电阻≥2.5MΩ(漏电保护)
⑧、显示屏:10.4寸
⑨、操作系统:安卓
⑩、气体采样:采集时间60~1200分钟(设置范围),可采集面积:长*宽(mm)50*21mm;
⑪、工作时间设置:定时启动,24时制,可以任意设置24小时开启时间;
【功能说明】:
√孢子设备内部需要有横向及纵向双轴电机,且电机是否使能可设置,且有密码保护功能;
√内置载玻片,载玻片可累计显示当前使用程度,当载玻片即将用完时,平台可到期提醒载玻片更换时间,载玻片可手动清零,且清零有密码保护,载玻片可手动替换。
√界面可实时显示载玻片单次采样进度;
√可从界面设定工作模式:分为自动与手动两种模式;
√孢子设备内有高分辨率显微镜,可以清晰拍摄显示5~100um孢子。
√孢子捕捉仪经过特殊风道气流循环设计,进出风口形成风道,确保空气的流通性,有效降低采集重复率,缩短了采样时间,提高了采集效率,单次采样可设置吸气口采样时间。
√可任意设定工作时间,任意设定采样频率;
√孢子捕捉仪内置10.4寸高清大屏显示,windows操作系统,具有良好的人机交互界面。支持本地查看拍摄照片、配置设备参数、控制设备等功能
√统计分析:采用云服务器技术,实现对病菌孢子图片的人工统计与分析,可实时人工远程查看确认,缩短了预测预报周期
√支持与服务器自动校时
【安装方式】:
(1)选择好安装位置,尽可能提前预制平坦硬质水泥高台,再根据底座固定尺寸进行打孔(参考安装尺寸图)。
(2)使用配件里的膨胀螺丝装到打好4个孔位中。
(3)将设备支撑柱下面的四角抬高焊脚的4个膨胀螺丝孔位对应好,用扳手拧紧固定,即可。
高标准农田建设配套设施——一款坚实基石高标准农田灌溉系统设备2024全+境+派+送
高标准农田配套设施——一款坚实支撑高标准农田基础设施2024全+境+派+送
高标准农田气象监测系统——一款得力助手高标准农田监测系统2024全+境+派+送
高标准农田监测设备——一款实现精准灌溉高标准农田监测站2024全+境+派+送
