气象观测百叶箱怎么选择?万象环境厂家给您支一招【万象环境厂家】【型号:BB-1】
“百叶箱的作用是防止太阳对仪器的直接辐射和地面的反辐射,保护仪器免受强风、雨、雪等影响,并使仪器感应部分有适当的通风,能真实地感应外界空气温度的变化。
一、概述
BB-1型玻璃钢百叶箱包括百叶箱体和支架两部分组成,全部采用优质玻璃钢制 成。设计原理和比测均表明,其不仅克服了原木质百叶箱易腐烂、易开裂、寿命短等弊病,且通风、隔热、 防辐射、防风雨的综合性能明显提高。其设计定型原则:
◇符合世界气象组织发布的“气象仪器和观测方法指南”中提出的技术要求。
◇符合中国气象局发布的百叶箱专业标准“ZBA4700-85”中提出的技术要求。
◇吸取了专家和用户的建议。
二、特性
●几何尺寸、形状和原木质大号百叶箱相近;
●材料选用导热系数低、热容量小、防腐、抗裂、反辐射力强的玻璃钢制造,玻璃钢百叶箱在阴雨、 酸雨、潮湿环境下不腐烂,在干旱烈日下不开裂、寿命长;
●结构上采用了倒“V”型整体框架层叠式固紧结构,坚固不会松动,既能保证箱内外气体的正常交换, 又能有效的防雨雪吹入箱内。上盖板改为倒“漏斗式”通风盖,在晴朗无风和外界环境急剧变化的 情况下,箱体内外的气体能迅速交换,内外环境很快趋于一致,克服了木质百叶箱滞后的缺点,使 观测资料更准确、更有代表性;
●木质百叶箱因各地木质差异大,造成性能和资料的代表性不一致,BB-1 型玻璃钢百叶箱可以克服因 材料造成的误差;
●BB-1 型玻璃钢百叶箱造型美观大方,表面雪白光洁,无须刷漆护理,使用寿命在十五年以上,性能 价格比高,经济实惠:
● 支架采用玻璃钢材料制作,牢固、轻便、美观。
三、用途
用于常规空气温湿度观测,取代原木质百叶箱;
因玻璃钢百叶箱绝缘性能好,具有电悬浮及优良的通风、防雨、防辐射、防虫性能,可作为水文、气 象自动观测站的站房。
四、主要技术参数
★百叶箱:箱内容积尺寸:470(长)×465(宽)×615(高)(mm);外形尺寸:720(长)×780(宽) ×880(高)(mm);重量:40kg
★支架:高度:1230mm;重量:14kg;安装:圆盘底板上安装孔 3-Φ13mm;圆周直径Φ410mm,120° 等分。
★整体高度:2095mm
玻璃钢百叶箱采用由“门”形叶片组成的整体框架层叠式固紧结构,即由四根撑杆从上到下层叠穿连 有 12 片“门”形叶片,与通风上盖和底座一起,组成一面开门的箱体,开门处设有门框,门框通过铰链与 百叶箱门联接。通风上盖中部有一个向上突起的喇叭状通风,底座为框形架。这样构建的箱体其四周为百 叶状通风孔,垂直方向又有喇叭状通风口。
一、概述
◇吸取了专家和用户的建议。
二、特性
三、用途
四、主要技术参数
★整体高度:2095mm
学校露天气象站——一款校园安全与管理支持的学校气象站基本设施直送2024全+境+派+送
智慧校园气象站——一款科学地管理校园环境的校园楼顶气象站直送2024全+境+派+送
标准校园气象站——一款科学地管理校园环境的校园全自动气象站直送2024全+境+派+送
示范校园气象站——一款记录和分析气象数据的智能数字校园气象站直送2024全+境+派+送
