校园楼顶气象站——一款有教育意义的数字化校园气象站厂家#2022已更新【万象环境厂家】【型号:WX-XQX10】
热带沙漠气候光热充足,在有水源地区适宜发展灌溉农业。热带草原气候适宜发展畜牧业;光热较充足,可合理发展种植业,但干湿两季的特点易带来旱涝灾害。亚寒带针叶林气候冬季长而寒冷,不利于农业生产,粮食生产不稳定。
一、产品简介
WX-XQX10校园气象站是一款高度集成、低功耗、可快速安装、便于教学使用的科研气象站。
二、产品特点
1.传输方式:有线/GPRS;
2.供电方式:市电/太阳能供电;
3.显示方式:1米*0.5米LED屏幕;
4.硬件组成:气象站、玻璃钢百叶箱、日照计、栅栏
三、技术参数
1.传感器参数
名 称 | 测量范围 | 分 辨 率 | 准 确 度 |
环境温度 | -40~+60℃ | 0.1℃ | ±0.3℃ |
相对湿度 | 0~100%RH | 0.1% | ±2% |
大气压力 | 300~1100KPa | 0.1KPa | ±0.3hPa |
光照强度 | 0-200000Lux | 1Lux | ±2% |
风 速 | 0~70m/s | 0.1m/s | ±(0.3+0.03V)m/s |
风 向 | 0~360°(16方向) | 1/16 | |
雨 量 | ≦4mm/min | 0.01mm | ±0.2mm |
总辐射 | 0-2000W/m2 | 0.1W/m2 | 光谱范围:300-3000nm |
土壤温度 | -50~+80℃ | 0.1℃ | ≤±0.2℃ |
土壤湿度 | 0~100% | 0.1% | ±2% |
土壤盐分(选配) | 0-20ms | ±0.1ms | ±2% |
土壤PH (选配) | 0-14 | 0.1 | ±0.2% |
露点温度(选配) | -20~+50℃ | 0.1℃ | ±0.5℃ |
紫外辐射(选配) | 0~70W/㎡ | 1W/㎡ | ±2% W/㎡ |
日照时数(选配) | 0~24h | 0.1 h | ±2%h |
光合有效辐射(选配) | 400~700nm | 灵 敏 度:10~50μv/μmol·m-2·s-1 |
2.日照计:含60cm高度的支架
3.栅栏:材质:PVC;80cm高度,规格:4米x5米
4.数据存储:不少于50万条
5.功耗:202W
四、上位机软件介绍
1、PC单机版数据接收、存储、查看、分析软件
2、支持串口数据接收、处理、展示
3、支持json字符串、modbus485等通信方式
4、可自设置存储时间,modbus485采集模式下可自设置采集时间
5、支持自助增加、删除、修改监测参数的协议、名称、图标等
6、支持数据后处理功能
7、支持外置运行javascript脚本
五、安卓APP介绍
1、安卓单机版数据接收、存储、查看、分析软件
2、支持蓝牙数据接收
3、手机休眠后软件后台接收、处理
4、json数据自动添加设备,modbus设备支持扫码添加设备
5、支持历史数据查看、分析、导出表格,支持曲线展示、单数据点查看。
6、支持数据后处理功能
六、云平台介绍
1、CS架构软件平台,支持手机、PC浏览器直接观测、无需额外安装软件。
2、支持多帐号、多设备登录
3、支持实时数据展示与历史数据展示仪表板
4、云服务器、云数据存储,稳定可靠,易于扩展,负载均衡。
5、支持报警及阈值设置
6、支持地图显示、查看设备信息。
7、支持数据曲线分析
8、支持数据导出表格形式
9、支持数据转发,HJ-212协议,TCP转发,http协议等。
10、支持数据后处理功能
11、支持外置运行javascript脚本
学校露天气象站——一款校园安全与管理支持的学校气象站基本设施直送2024全+境+派+送
智慧校园气象站——一款科学地管理校园环境的校园楼顶气象站直送2024全+境+派+送
标准校园气象站——一款科学地管理校园环境的校园全自动气象站直送2024全+境+派+送
示范校园气象站——一款记录和分析气象数据的智能数字校园气象站直送2024全+境+派+送
