罐区防爆气象站——一款真正防爆的一体化防爆气象仪#2022已更新《采购/推荐》
  型号:WX-FBQ2 厂家:万象环境科技 运输方式:顺丰包邮送货上门 带CT6高等防爆证书
  冬天,天空中下起鹅毛大雪,到处是一片白色,唯有松树还是那样鲜绿,点点雪片飘落在上面,好像是朵朵白花。笔直的水泥路上已经盖上了一条长长的白地毯,那么纯洁,那么晶莹,看起来真叫人不忍心把脚踩上去。
  一、 产品简介
  WX-FBQ2型防爆气象站是万象环境根据市场需求,针对化工厂、油库等特殊场所而研发生产的一款一体化气象站。它集数据采集、存储、通讯、显示于一体,通过有线通讯方式直接在防爆屏幕实时显示数据。
  此款防爆气象站采用了防腐、防爆、防水、防震、防尘等高防护等的设计理念,可满足化工厂、油库、隧道、矿井等场景的使用需求。
  二、 产品特点
  1、顶盖隐藏式超声波探头,避免雨雪堆积的干扰,避免自然风遮挡
  2、原理为发射连续变频超声波信号,通过测量相对相位来检测风速风向
  3、风速、风向、空气温度、湿度、大气压力五要素一体式传感器
  4、RS232传输到防爆屏幕,内屏幕尺寸1米*0.5米,由9块P10单元板拼接而成
  三、 技术参数
  1)风速:0~60m/s(±0.1m/s);
  2)风向:0~360°(±2°);
  3)空气温度:-40℃~85℃(±0.3℃)
  4)空气湿度:0~100%RH(±2%RH)
  5)大气压力:300-1100hpa(±0.25%)
  6)单机版数据存储:不少于50万条;
  7)功耗:202W
  8)生产企业具有Ex ia IIC T6 Ga 高等防爆证书☆
  9)通过国家电器安全质量检验检测中心检验☆
  10)设备通过GB/T 3836.1-2021《爆炸性环境 第1部分:设备 通用要求》
  11)设备通过GB/T 3836.4-2021《爆炸性环境 第4部分:由本质安全型“i”保护的设备》
  四、 功能特点
  1、一体化结构设计,安装拆卸简单;
  2、传感器外壳ASA材质,耐腐蚀,抗氧化;
  3、支持定制,可根据用户需求灵活配置监测要素;
  4、PC/LED防爆屏幕多种监测模式,有线传输
  5、五防设计:防水、防爆、防尘、防震、防腐;
  6、标准modbus协议,支持多种后台协议对接,为客户提供方便;
  8、低功耗设计,AC220V供电;
  五、上位机软件介绍
  1、PC单机版数据接收、存储、查看、分析软件
  2、支持串口数据接收、处理、展示
  3、支持json字符串、modbus485等通信方式
  4、可自设置存储时间,modbus485采集模式下可自设置采集时间
  5、支持自助增加、删除、修改监测参数的协议、名称、图标等
  6、支持数据后处理功能
  7、支持外置运行javascript脚本
  六、 设备安装
  1、确认现场工况,由本公司设定安装方案
  2、安装简单,无需业人员操作,远程指导即可安装
  3、使用方无需自配零部件,由本公司精细化配置,设备到场即
阅读18次
最新动态
推荐产品
当前位置: 万象环境 动态 罐区防爆气象站——一款真正防爆的一体化防爆气象仪#2022已更新《采购/推荐》
