岸边水质监测站——一款必须非得买个好点的的河道水质监测系统省市县区域/直送2024全+境+派+送解决方案
WX-LSZ04——山东万象环境厂家的设备是真的好的呢——对水中的溶解氧、pH值、氨氮、硫化氢等关键指标进行检测。通过这些数据的分析,可以判断水质状况,预测养殖生物的生长情况,从而及时调整养殖策略。
一、产品简介
WX-LSZ04立杆式水质在线监测站以水质传感器为核心,通过监测和分析各项水质参数,并将采集的数据传输到平台端,进行实时数据的远程查看和设备的远程管理,同时对水质变化趋势进行有效的超限报警、智能处理,也可以根据实时水质参数之间的关联组合表现水质的综合指数,为客户提供大量的客观详实的有效数据,对解决水质污染问题具有现实意义。
目前山东万象环境科技有限公司研发生产的WX-LSZ04型水质监测站广泛应用于水产养殖、污水治理、水库、河道等场所
二、产品特点
1.低功耗采集器:静态功耗小于50uA
2.标配GPRS联网、支持扩展蓝牙、有线传输
3.支持modbus485传感器扩展
4.太阳能充电管理MPPT自动功率点跟踪
5.1.5米碳钢支架
6.短信报警,超限后向指定的手机上发送短信
7.ABS材质防护箱,耐腐蚀、抗氧化,防水等级IP66
8.无需布线、建设站房、调配药剂、人员后期维护等额外工序,相较于水质监测国标站使用及安装更加方便,观测数据更加直观
9.系统可集成一体化气象环境监测数据
三、系统组成
立杆式水质在线监测系统主要由基础支架(含立杆、地笼、ABS防腐耐蚀防护箱)、供电系统、监控主机、水质传感器、云平台组成。
四、技术参数
名称 | 量程 | 分辨率 | 精度 |
水温传感器 | -50~80℃ | 0.1℃ | ±0.5℃ |
电导率传感器 | 0~200mS/m | 0.2mS/m | <±7% |
水质PH传感器 | 0~14 | 0.01pH | ±0.1pH |
溶解氧 | 0~20mg/l | 0.1 mg/l | ±3% |
备注: | 多通道数据采集仪,带232和485接口;中文LCD屏带背光;供电方式:太阳能供电或220V交流电;通信模式:MQTT协议和物联网云平台直接通信; |
五、云平台介绍
1.CS架构软件平台,支持手机、PC浏览器直接观测、无需额外安装软件。
2.支持多帐号、多设备登录
3.支持实时数据展示与历史数据展示仪表板
4.云服务器、云数据存储,稳定可靠,易于扩展,负载均衡。
5.支持短信报警及阈值设置
6.支持地图显示、查看设备信息。
7.支持数据曲线分析
8.支持数据导出表格形式
9.支持数据转发,HJ-212协议,TCP转发,http协议等。
10.支持数据后处理功能
11.支持外置运行javascript脚本
农林气象观测站——一款有助于实现精准农业管理的一般农业气象站直送2024全+境+派+送
茶园气象站——一款了解茶园内的微气候变化趋势的田间小气候自动观测站直送2024全+境+派+送
固定式农业气象监测站——一款掌握农业生产中的气象知识的农田小气象监测站直送2024全+境+派+送
田间气象站系统——一款及时发现农田中出现的问题的农业气象监测站直送2024全+境+派+送
