100米地下水位监测仪器——搭配上地下水动态监测系统方案#2024(万象推送))实时更新/全+国+送
【型号WX-DSW1 选择万象环境,就是选择了安心,顺+风 包+邮厂区直接发货】
地下水位监测对于预防地质灾害具有非常重要的作用。地下水位的变化往往与地质灾害的发生密切相关,如地面沉降、地裂缝、滑坡等。通过及时监测地下水位的变化,我们可以预测和预警潜在的地质灾害风险,为灾害防治提供科学依据。这对于保障人民生命财产安全和维护社会稳定具有重要的意义。
一、产品简介
DSW1地下水位监测设备被广泛应用于地下水深井水位测量、矿山深井水位测量、地热井水位测量。其测量范围能够达到100米、200米、300米、400米,主要是基于内置抗高压高地下深井水位在线监测系统密封性传感器芯片,一体成型结构,三重防雷工艺。信号传输采用抗拉抓力钢丝电缆,确保测量信号能实时的,高精度稳定的输出显示。
地下水位监测设备根据压力与水深成正比的静水压力原理,运用水压敏感集成元器件做深井水位测量仪传感器探头,当传感器探头固定在水下某一测点时,该测点以上水柱压力高度加上该点的高程,即可间接测量出水位高低(水面到井口的距离);直接测量出的是传感器探头以上深井的液位实际高度。
二、产品特点
1、反性保护和瞬间过电流过电压保护,符合EMI防护要求;
2、采用高品质导气线缆,可常年在水中浸泡;
3、过载及抗干扰能力强,经济实用稳定;
4、采用核心自动校正算法,可有效防止因水面波动而引起的数值波动;
5、斜坡式导液孔,可有效防止淤泥杂质进入,亦可防冲击。
6、扩散硅压阻传感器;
7、探头投入式测量方式,安装简单方便;
8、多重防护结构设计,防护能力高;
9、选用防腐不锈钢材料,适合多种场合;
10、RS485信号输出,远通信距离可达2000米;
11、10~30V宽电源电压输入。
12、太阳能板顶盖镶嵌式设计,提高了光电转化效率,增加了抗风等
13、充电控制器:MPPT自动功率点跟踪,效率提高20%
14、短xin报警,超限后向指ding的手机上发送短xin
15、ABS材质防护箱,耐腐蚀、抗氧化,防水等IP66
三、主要技术参数
直流供电(默认) | DC 10-30V,典型24V |
da功耗 | 0.2W |
变送器元件耐温 | -40℃~+80℃ |
过载能力 | <1.5倍量程 |
防护等 | IP68 |
外径尺寸 | Ф26.8mm |
测量介质 | 对不锈钢无腐蚀的油、水等(长时间测量需≤60℃) |
采样时间 | 2400次/s |
长qi稳定性 | ±0.2%FS/年 |
485四芯屏蔽双绞线 | 标配100米(支持定制) |
太阳能功率 | 30W、20AH |
传输流量 | 自带3年流量 |
屏幕 | 7寸安卓触屏(选配) |
示范校园气象站——一款实时监测校园内的气象环境的校园气象站常用的仪器直送2024全+境+派+送
中小学校园科普气象站——一款分析不同天气条件下的气象数据的校园科普自动气象站直送2024全+境+派+
校园数字气象站——一款为校园安全管理提供重要的参考的学校气象观测站直送2024全+境+派+送
标准校园气象站——一款有助于培养他们的气象科学素养的校园科研自动气象站直送2024全+境+派+送
