万象推荐:太阳能农业气象站——一款呕心沥血的农田超声波自动气象站#直送2024全+境+派+送解决方案
【万象环境】型号WX-CSQX9【顺+丰包+邮发货。选万象就是选安心】厂家直供上门安装
超声波气象站,作为现代气象观测技术的一项重要创新,以其du特的优势在气象监测领域崭露头角。这种气象观测站点,凭借超声波技术的jing确性和实时性,为气象数据的收集、分析和预测提供了便利和zhun确性。
一、产品简介
WX-CSQX9超声波气象站是一款高度集成、低功耗、可快速安装、便于野外监测使用的高精度自动气象观测设备。
该设备免调试,可快速布置,广泛运用于气象、农业、林业、环保、海洋、机场、港口、科学考察、校园教育等域。
与传统的超声波气象站相比,我司产品克服了对高精度计时器的需求,避免了因传感器启动延时、解调电路延时、温度变化而造成的测量不准问题。
该设备创新性的采用九要素一体式传感器,可对风速、风向、温度、湿度、气压、光学雨量、总辐射、pm2.5、pm10等气象要素进行实时观测,可实现户外气象参数24小时连续在线监测,通过数字量通讯接口将九项参数一次性输出给用户。
二、产品特点
1.顶盖隐藏式超声波探头,避免雨雪堆积的干扰,避免自然风遮挡
2.原理为发射连续变频超声波信号,通过测量相对相位来检测风速风向
3.风速、风向、温度、湿度、气压、光学雨量、总辐射、pm2.5、pm10九要素一体式传感器
4.标配GPRS;可选配RJ45、以太网、4-20ma、Lora透传、4G透传、蓝牙、485转USB等多种传输方式
5.两米碳钢支架,顶部无需法兰盘可直接套接传感器
6.传感器外壳采用进口ASA材质,更有效对抗盐雾等环境,防护等达到IP65以上
三、技术参数
1.风速(标配):量程:0~60m/s;分辨率0.01m/s;精度:±0.1m/s
2.风向(标配):量程:0~360°;分辨率:1°;精度:±2°
3.空气温度(标配):量程:-40-85℃;分辨率0.01℃;精度:±0.3℃(25℃)
4.空气湿度(标配):量程:0-100%RH;分辨率:0.01%RH;精度:±3%RH
5.大气压力(标配):量程:30-110Kpa;分辨率0.01Kpa;精度:±0.25%
6.PM2.5(标配):量程:0-1000ug/m³;分辨率1ug/m³;精度:±10%(<500微克)
7.PM10(标配):量程:0-1000ug/m³;分辨率1ug/m³;精度:±10%(<500微克)
8.光学雨量(标配):量程:0-4mm/min;分辨率0.01mm;精度:≤±4%
9.总辐射(标配):量程:0-1800W/m2;分辨率1W/m³;精度:<±3%
10.其他可选配要素:压电雨量、TSP、一氧化碳、二氧化硫、二氧化氮、臭氧、光照度、噪声、二氧化碳、氧气含量、硫化氢、氢气、氯qi、氨气、氯化氢、氰化氢、氟化氢、磷化氢、二氧化氯、环氧乙烷、一氧化氮、过氧化氢、四氢噻吩、甲醛、VOC、催化燃烧可燃气
11.采集器供电接口:GX-12-3P插头,输入电压5V,带RS232输出Json数据格式,采集器供电:DC5V±0.5V峰值电流1A
12.传感器modbus、485接口:GX-12-4P插头,输出供电电压12V/1A,设备配置接口:GX-12-4P插头,输入电压5V
13.太阳能供电、配置铅酸电池,可选配30W 20AH/50W 40AH/100W 100AH.充电控制器:150W,MPPT自动功率点跟踪,效率提高20%
14.数据上传间隔:1分钟-1000分钟可调
15.安卓7寸触屏,屏幕尺寸:1024*600 RGB LCD
16.整机取得省校准证书
17.生产企业为3A信用企业
四、产品尺寸图
五、产品结构图
矿井安全监测监控系统——一款确保矿山内环境的稳定和安全的封闭煤场安全监测系统
尾矿库边坡监测系统——一款实现远程监控和管理的高边坡智能监测系统
马路边坡监测系统——一款评估边坡的稳定性状况的公路铁路边坡监测系统
采场边坡在线监测系统——一款评估边坡的稳定性状况的高边坡在线监测系统
