农业便携式气象站——一款灵活便携的带到很多地方用的便携式综合气象观测仪2024万象环境【WX-BXQX9】目前气象数据在应急事件处理中的应用还存在一些挑战和不足。比如,数据共享机制尚不完善、数据处理能力有待提高、数据分析应用水平参差不齐等。因此,我们需要进一步加强气象数据的整合和共享,提高数据处理和分析能力,推动气象数据在应急事件处理中的广泛应用。
一、产品简介
WX-BXQX9便携式气象站是一款高度集成、低功耗、可快速安装、便于野外监测使用的高精度自动气象观测设备。
该设备支持有线、蓝牙、GPRS等传输方式,免调试,可快速布置,适用于各类应急气象短期观测、移动气象监测等气象数据的获取。广泛运用于气象、农林、环保、海洋、机场、港口、科学考察、校园教育等领域。
该设备采用九要素一体式传感器,可对风速、风向、温度、湿度、气压、光学雨量、总辐射、pm2.5、pm10等气象要素进行实时观测,传感器外壳采用进口ABS材质,更有效对抗盐雾等环境,防护等级达到IP65以上。
二、产品特点
1.顶盖隐藏式超声波探头,避免雨雪堆积的干扰,避免自然风遮挡
2.原理为发射连续变频超声波信号,通过测量相对相位来检测风速风向
3.风速、风向、温度、湿度、气压、光学雨量、辐射、pm2.5、pm10九要素一体式传感器
4.标配GPRS、蓝牙、485转USB三种传输方式
5.铝合金支架,可伸缩
6.减震防护拉杆箱,方便携带
三、技术参数
1.风速(标配):量程:0~60m/s;分辨率0.01m/s;精度:±0.1m/s
2.风向(标配):量程:0~360°;分辨率:1°;精度:±2°
3.空气温度(标配):量程:-40-60℃;分辨率0.01℃;精度:±0.3℃(25℃)
4.空气湿度(标配):量程:0-100%RH;分辨率:0.01%RH;精度:±3%RH
5.大气压力(标配):量程:30-110Kpa;分辨率0.01Kpa;精度:±0.25%
6.PM2.5(标配):量程:0-1000ug/m³;分辨率1ug/m³;精度:±10%(<500微克)
7.PM10(标配):量程:0-1000ug/m³;分辨率1ug/m³;精度:±10%(<500微克)
8.光学雨量(标配):量程:0-4mm/min;分辨率0.01mm;精度:≤±4%
9.总辐射(标配):量程:0-1242W/m2;分辨率1W/m³;精度:<±3%
10.其他可选配要素:压电雨量、TSP、一氧化碳、二氧化硫、二氧化氮、臭氧、光照度、噪声、二氧化碳、氧气含量、硫化氢、氢气、氯气、氨气、氯化氢、氰化氢、氟化氢、磷化氢、二氧化氯、环氧乙烷、一氧化氮、过氧化氢、四氢噻吩、甲醛、VOC、催化燃烧可燃气
11.可内置蓝牙,可连安卓手机
12.可有线传输:485转USB,可直连电脑
13.数据存储:不少于50万条
14.功耗:1.5W
15.锂电池:可拆卸锂电池包,容量12000maH,电池续航时间≥50h,内置电量显示功能
16.总重量:≤5kg
17.布设时间:单人,2分钟内可完成布设
18.支架:铝合金支架,可折叠伸缩
19.配套减震防护仪表箱(拉杆可选配)
20.整机取得省级CMA检测报告
21.生产企业为3A级信用企业
负氧离子生态环境监测系统——一款为环境保驾护航的大气负氧离子自动监测站直送2024全+境+派+送
森林负氧离子监测系统——一款反馈空气好不好的大气负氧离子监测系统直送2024全+境+派+送
在线负氧离子监测系统——一款忍不住啧啧称赞的景区负氧离子检测设备直送2024全+境+派+送
负氧离子在线监测系统厂家——一款大屏幕更容易看数据的公园负氧离子监测站直送2024全+境+派+送
