国产土壤墒情监测站——一款会开出勇敢的花的探针式土壤墒情监测站2024全+国+发+货【WX-TZSQ40】通过长期对墒情的监测和分析,我们可以发现干旱发生的规律和趋势,从而提前预警和防范干旱灾害的发生。这有助于我们提前做好抗旱准备工作,减轻干旱对农业生产和生态环境造成的损害。墒情监测是干旱时期抗旱保收的重要手段。它不仅能够精准把握干旱程度,科学指导农业生产,还能够预警和防范干旱灾害。
一、产品简介
WX-TZSQ40土壤墒情监测站(具备省级CMA证书)是一款高度集成、低功耗、可快速安装、便于野外监测使用的高精度自动气象观测设备。
该设备支持有线、GPRS、蓝牙等传输方式,免调试,可快速布置,广泛应用于农业、林业、地质、高校、科研等方面。主要针对土壤水分含量和土壤温度进行监测,通过水分传感器和温度传感器测量土壤的体积含水量(VWC)和温度值。同时,根据用户需求,可以扩展配置土壤电导率、土壤PH、空气温度、空气湿度、太阳辐射、雨量等气象传感器。
二、产品特点
1、四层土壤温湿度传感器
2、太阳能板顶盖镶嵌式设计,提高了光电转化效率,增加了抗风等级
3、低温7寸安卓屏,版本:4.4.2、四核Cortex™-A7,512M/4G
4、充电控制器:MPPT自动功率点跟踪,效率提高20%
5、短信报警,超限后向指定的手机上发送短信
6、土壤水分温度一体集成,不锈钢制作钢针,可经受长期点解,更耐腐蚀
7、ABS材质防护箱,耐腐蚀、抗氧化,防水等级IP66
三、技术参数
1)土壤水分:测量范围:0-100%,精度:±3%,探针长度:5.5cm,探针直径:3mm,探针材料:不锈钢1)土壤水分:测量范围:0-100%,精度:±3%,探针长度:5.5cm,探针直径:3mm,探针材料:不锈钢分辨率:0.01%
2)土壤温度:测温范围-40+125℃,测量精度±0.5℃,分辨率:0.01℃
3)土壤电导率:测量范围 可选量程:0-5000us/cm,10000us/cm,20000us/cm,测量精度0-10000us/cm范围内为±3%; 10000-20000us/cm范围内为±5%,分辨率0-10000us/cm内10us/cm, 100000-20000us/cm内50us/cm
4)土壤PH:测量范围:0-14分辨率:0.1测量精度:±0.2%(选配)
5)空气温度:测量原理二极管结电压法,-40℃~85℃(±0.3℃)(选配)
6)空气湿度:测量原理电容式,0~100%RH(±2%RH)(选配)
7)太阳辐射:测量原理光电效应,0-2000W/m2(0.1W/m2)(选配)
8)光学雨量:测量原理光电式,0~4mm/min(选配)
9)数据存储:不少于50万条
10)布设时间:1人,不大于30分钟完成布设
11)整机取得省级第三方检测报告
12)整机取得中国节能环保产品认证
13)整机取得中国绿色环保产品认证
14)生产企业具有计算机软件注册证书
15)生产企业为3A级信用企业
16)生产企业为五星级售后服务先进单位
17)生产企业具有ISO质量管理体系、环境管理体系、职业健康管理体系认证
四、上位机软件介绍
1、PC单机版数据接收、存储、查看、分析软件
2、支持串口数据接收、处理、展示
3、支持json字符串、modbus485等通信方式
4、可自设置存储时间,modbus485采集模式下可自设置采集时间
5、支持自助增加、删除、修改监测参数的协议、名称、图标等
6、支持数据后处理功能
7、支持外置运行javascript脚本
五、安卓APP介绍
1、安卓单机版数据接收、存储、查看、分析软件
2、支持蓝牙数据接收
3、手机休眠后软件后台接收、处理
4、json数据自动添加设备,modbus设备支持扫码添加设备
5、支持历史数据查看、分析、导出表格,支持曲线展示、单数据点查看。
6、支持数据后处理功能
六、云平台介绍
1、CS架构软件平台,支持手机、PC浏览器直接观测、无需额外安装软件。
2、支持多帐号、多设备登录
3、支持实时数据展示与历史数据展示仪表板
4、云服务器、云数据存储,稳定可靠,易于扩展,负载均衡。
5、支持短信报警及阈值设置
6、支持地图显示、查看设备信息。
7、支持数据曲线分析
8、支持数据导出表格形式
9、支持数据转发,HJ-212协议,TCP转发,http协议等。
10、支持数据后处理功能
11、支持外置运行javascript脚本
负氧离子生态环境监测系统——一款为环境保驾护航的大气负氧离子自动监测站直送2024全+境+派+送
森林负氧离子监测系统——一款反馈空气好不好的大气负氧离子监测系统直送2024全+境+派+送
在线负氧离子监测系统——一款忍不住啧啧称赞的景区负氧离子检测设备直送2024全+境+派+送
负氧离子在线监测系统厂家——一款大屏幕更容易看数据的公园负氧离子监测站直送2024全+境+派+送
