便携式全自动气象站——一款披荆斩棘的时刻尽情生长的配备便携式自动气象站2024万象环境【WX-BXQX8】合适的气象信息能帮助救援人员合理安排行动。比如在恶劣天气下,要选择更安全的救援路线和方式,避免救援人员自身陷入危险,同时根据气象变化及时调整救援策略。
一、产品简介
WX-BXQX8便携式气象站(具备省级CMA证书)是一款高度集成、低功耗、可快速安装、便于野外监测使用的高精度自动气象观测设备。
该设备支持有线、蓝牙、GPRS等传输方式,免调试,可快速布置,适用于各类应急气象短期观测、移动气象监测等气象数据的获取。广泛运用于气象、农林、环保、海洋、机场、港口、科学考察、校园教育等领域。
该设备采用八要素一体式传感器,可风速、风向、温度、湿度、气压、pm2.5、pm10、噪声等气象要素进行实时观测,传感器外壳采用进口ABS材质,更有效对抗盐雾等环境,防护等级达到IP65以上。
二、产品特点
1、顶盖隐藏式超声波探头,避免雨雪堆积的干扰,避免自然风遮挡
2、原理为发射连续变频超声波信号,通过测量相对相位来检测风速风向
3、风速、风向、温度、湿度、气压、pm2.5、pm10、噪声八要素一体式传感器
4、标配GPRS、蓝牙、485转USB三种传输方式
5、铝合金支架,可伸缩
6、减震防护拉杆箱,方便携带
7、可全天候工作,不受暴雨、冰雪、霜冻天气的影响
8、测量精度高,性能稳定,传感器无活动部件,抗污染和耐腐蚀;
9、仪器本身轻巧,携带方便,安装、拆卸简单
三、技术参数
1.风速(标配):量程:0~60m/s;分辨率0.01m/s;精度:±0.1m/s(北京市气象校准证书)
2.风向(标配):量程:0~360°;分辨率:1°;精度:±2°(北京市气象校准证书)
3.空气温度(标配):量程:-40-60℃;分辨率0.01℃;精度:±0.3℃(25℃)(北京市气象校准证书)
4.空气湿度(标配):量程:0-100%RH;分辨率:0.01%RH;精度:±3%RH(北京市气象校准证书)
5.大气压力(标配):量程:30-110Kpa;分辨率0.01Kpa;精度:±0.25%(北京市气象校准证书)
6.PM2.5(标配):量程:0-1000ug/m³;分辨率1ug/m³;精度:±10%(<500微克)
7.PM10(标配):量程:0-1000ug/m³;分辨率1ug/m³;精度:±10%(<500微克)
8.噪声(标配):量程:30-120dB;分辨率0.1dB;精度:±1.5dB
9.其他可选配要素:压电雨量、TSP、一氧化碳、二氧化硫、二氧化氮、臭氧、光照度、光学雨量、总辐射、二氧化碳、氧气含量、硫化氢、氢气、氯气、氨气、氯化氢、氰化氢、氟化氢、磷化氢、二氧化氯、环氧乙烷、一氧化氮、过氧化氢、四氢噻吩、甲醛、VOC、催化燃烧可燃气
10.可内置蓝牙,可连安卓手机
11.可有线传输:485转USB,可直连电脑
12.数据存储:不少于50万条
13.功耗:1.5W
14.锂电池:可拆卸锂电池包,容量12000maH,电池续航时间≥50h,内置电量显示功能
15.总重量:≤5kg
16.布设时间:单人,2分钟内可完成布设
17.支架:铝合金支架,可折叠伸缩
18.配套减震防护仪表箱(拉杆可选配)
19.整机取得省级第三方检测报告
20.整机取得中国节能环保产品认证
21.整机取得中国绿色环保产品认证
22.生产企业具有ISO质量管理体系、环境管理体系、职业健康管理体系认证
23.生产企业具有计算机软件注册证书
24.生产企业为3A级信用企业
25.生产企业为五星级售后服务先进单位
四、外箱尺寸图
五、产品结构图
六、尺寸图
七、上位机软件介绍
1、PC单机版数据接收、存储、查看、分析软件
2、支持串口数据接收、处理、展示
3、支持json字符串、modbus485等通信方式
4、可自设置存储时间,modbus485采集模式下可自设置采集时间
5、支持自助增加、删除、修改监测参数的协议、名称、图标等
6、支持数据后处理功能
7、支持外置运行javascript脚本
八、安卓APP介绍
1、安卓单机版数据接收、存储、查看、分析软件
2、支持蓝牙数据接收
3、手机休眠后软件后台接收、处理
4、json数据自动添加设备,modbus设备支持扫码添加设备
5、支持历史数据查看、分析、导出表格,支持曲线展示、单数据点查看。
6、支持数据后处理功能
九、云平台介绍
1、CS架构软件平台,支持手机、PC浏览器直接观测、无需额外安装软件。
2、支持多帐号、多设备登录
3、支持实时数据展示与历史数据展示仪表板
4、云服务器、云数据存储,稳定可靠,易于扩展,负载均衡。
5、支持短信报警及阈值设置
6、支持地图显示、查看设备信息。
7、支持数据曲线分析
8、支持数据导出表格形式
9、支持数据转发,HJ-212协议,TCP转发,http协议等。
10、支持数据后处理功能
11、支持外置运行javascript脚本
实时在线水质监测系统-一款月色中看夜凉如许的连续自动水质监测系统省市县区域/直送2024全+境+派+
多参数水质在线监测设备-一款梦里一句等你的国产水质在线监测设备省市县区域/直送2024全+境+派+送
水库水位水质监测系统-一款待运气嘉许再回忆的河道水质在线监测系统省市县区域/直送2024全+境+派+
浮漂式水质监测系统-一款似窃窃藏心之语的浮标式水质在线监测系统省市县区域/直送2024全+境+派+送
