突发事件应急气象站——一款难以言说那是一种怎样的爱的移动气象站厂家2024全+国+发+货【WX-BXQX10】气象条件是应急事件演变的重要因素。以自然灾害为例,如台风、暴雨、干旱、冰雹等,它们的强度、范围、持续时间都直接受气象条件影响。一个强台风可能会带来狂风暴雨,引发洪涝灾害,对人民生命财产安全造成极大威胁。
一、产品简介
WX-BQX10便携式气象站是一款高度集成、低功耗、可快速安装、便于野外监测使用的高精度自动气象观测设备。
该设备支持有线、蓝牙、GPRS等传输方式,免调试,可快速布置,适用于各类应急气象短期观测、移动气象监测等气象数据的获取。广泛运用于气象、农林、环保、海洋、机场、港口、科学考察、校园教育等领域
该设备采用十要素一体式传感器,可对风速、风向、温度、湿度、气压、光照、光学雨量、pm2.5、pm10、噪声等气象要素进行实时观测,传感器外壳采用进口ABS材质,更有效对抗盐雾等环境,防护等级达到IP65以上。
二、产品特点
1.风速(标配):量程:0~60m/s;分辨率0.01m/s;精度:±0.1m/s
2.风向(标配):量程:0~360°;分辨率:1°;精度:±2°
3.空气温度(标配):量程:-40-60℃;分辨率0.01℃;精度:±0.3℃(25℃)
4.空气湿度(标配):量程:0-100%RH;分辨率:0.01%RH;精度:±3%RH
5.大气压力(标配):量程:30-110Kpa;分辨率0.01Kpa;精度:±0.25%
6.PM2.5(标配):量程:0-1000ug/m³;分辨率1ug/m³;精度:±10%(<500微克)
7.PM10(标配):量程:0-1000ug/m³;分辨率1ug/m³;精度:±10%(<500微克)
8.光学雨量(标配):量程:0-4mm/min;分辨率0.01mm;精度:≤±4%
9.噪声(标配):量程:30-120dB;分辨率0.1dB;精度:±1.5dB
10.光照度(标配):量程:0-157286W LUX;分辨率lLUX;精度:±3%(<500微克)
11.其他可选配要素:压电雨量、TSP、一氧化碳、二氧化硫、二氧化氮、臭氧、总辐射、二氧化碳、氧气含量、硫化氢、氢气、氯气、氨气、氯化氢、氰化氢、氟化氢、磷化氢、二氧化氯、环氧乙烷、一氧化氮、过氧化氢、四氢噻吩、甲醛、VOC、催化燃烧可燃气
12.可内置蓝牙,可连安卓手机
13.可有线传输:485转USB,可直连电脑
14.数据存储:不少于50万条
15.功耗:1.5W
16.锂电池:可拆卸锂电池包,容量12000maH,电池续航时间≥50h,内置电量显示功能
17.总重量:≤5kg
18.布设时间:单人,2分钟内可完成布设
19.支架:铝合金支架,可折叠伸缩
20.配套减震防护仪表箱(拉杆可选配)
21.整机取得省级CMA检测报告
22.生产企业为3A级信用企业
四、外箱尺寸图
五、产品细节图
六、产品尺寸图
七、上位机软件介绍
1.PC单机版数据接收、存储、查看、分析软件
2.支持串口数据接收、处理、展示
3.支持json字符串、modbus485等通信方式
4.可自设置存储时间,modbus485采集模式下可自设置采集时间
5.支持自助增加、删除、修改监测参数的协议、名称、图标等
6.支持数据后处理功能
7.支持外置运行javascript脚本
八、安卓APP介绍
1.安卓单机版数据接收、存储、查看、分析软件
2.支持蓝牙数据接收
3.手机休眠后软件后台接收、处理
4.json数据自动添加设备,modbus设备支持扫码添加设备
5.支持历史数据查看、分析、导出表格,支持曲线展示、单数据点查看
6.支持数据后处理功能
九、云平台介绍
1.CS架构软件平台,支持手机、PC浏览器直接观测、无需额外安装软件
2.支持多帐号、多设备登录
3.支持实时数据展示与历史数据展示仪表板
4.云服务器、云数据存储,稳定可靠,易于扩展,负载均衡
5.支持短信报警及阈值设置
6.支持地图显示、查看设备信息
7.支持数据曲线分析
8.支持数据导出表格形式
9.支持数据转发,HJ-212协议,TCP转发,http协议等
10.支持数据后处理功能
11.支持外置运行javascript脚本
GNSS监测站——一款实时监测地壳运动和变形的GNSS观测站直送2024全+境+派+送
边坡在线监测系统——一款满足高精度边坡监测的需求的滑坡、地裂在线监测解决方案直送2024全+境+派+
gnss地表位移监测仪——一款实现高精度的地表位移监测的表面沉降位移监测仪直送2024全+境+派+送
扼流圈GNSS监测站——一款实现毫米级甚至更高精度的位移监测的GNSS基准站直送2024全+境+派+
