大坝安全监测站-一款夜空降临微光会出现的尾矿库位移监测站省市县区域/直送2024全+境+派+送解决方案【WX-WY1】在山区或地质不稳定地区,地面位移沉降往往是滑坡和泥石流等灾害的前奏。及时监测可以为居民疏散和灾害防控提供宝贵的时间。比如我国西南地区的一些山区,通过对地面沉降的监测,成功预警了多次滑坡灾害,减少了人员伤亡和财产损失。
一、产品简介
GNSS监测系统基于空间位置已知的卫星定位系统、采用空间后方交会基本原理,实现地面用户终端设备的绝对定位。现场部署的接收机终端,按照既定采集、传输频率将观测数据远程无线传输至监测中心(一般为云端接收存储),监测中心对观测数据即时分析处理,供相关技术、管理部门使用。
从数据流程及功能划分角度,可将整个监测系统划分为空间部分、地面基准站部分、监测终端三大部分。
二、产品特点
1.支持BEIDOU B1/B2/B3、GPS L1/L2/L5、GLONASS G1/G2、GALILEO E1/E5a/E5b,4系统11频点信号,自主开发高精度平差解算软件,实现多系统多频点融合高精度定位
2.产品融合倾角、加速度模块,辅助实现位移数据突变检测,驱动观测工作模式的自适应调整
3.产品基于芯片级自主开发,极大降低整体功耗,更加适宜野外连续运行
4.产品支持4G/NB-IoT、无线网桥,以太网等数据通讯传输模式,支持MQTT TCP/IP、NTRIP、JT808等通讯协议
5.产品搭载高性能工业级32位ARM内核处理器,本地计算能力强大,内置嵌入式web服务器,可远程双向交互
6.依据应用场景和监测需求,支持动(静)态高精度解算
7.前端嵌入恒星日滤波、卡尔曼滤波、突变检测等算法,云端融合大数据清理、趋势分析、灰预测、切线角分析等模型,极大保证数据可靠性
8.产品采用铝材整铣外壳、内外密封防护、防摔软胶设计,具有优秀的防护、防摔及减震性能
三、工作条件
工作电压:12V~36 V
瞬时最大电流:<5A;工作电流:10mA~120mA
额定功耗:小于1.2W
工作温度:-40°C〜85°C;工作湿度:95%RH
四、技术参数
参数名称 | 技术指标 |
静态精度 | 水平精度:土(2.5+0.5x10-6xD) mm |
垂直精度:士(5.0+0.5x10-6xD) mm | |
动态精度 | 水平精度:士(8.0+1.0x10-6xD) mm |
垂直精度:士(15.0+1.0x10-6xD) mm | |
接收信号类型 | BEIDOUB1/B2/B3、GPSL1/L2/L5、GLONASS G1/G2. GALILEO |
E1/E5a/E5b 4 系统 11 频点 | |
数据采样频率 | 1Hz/2Hz/5Hz/10Hz/20Hz 可选 |
接口通讯方式 | RS232,4G/NB-IoT〃电台通讯 |
工作温度 | -40C〜85℃ |
工作湿度 | 95%RH无凝露 |
防护等级 | IP68 |
冲击/震动 | 可抗击2m自由跌落 |
供电方式 | 12〜36V直流宽电压供电 |
差分数据 | RTCM3.2 |
电压文波 | 100mvp-p(max) |
测速精度 | 0.05m/s |
一体机尺寸 | 213mm×129mm |
一体机重量 | <2.2Kg |
软件概述 | 支持动态、静态解算,设备状态管理、成果数据精度评定 |
五、安装注意事项
1.对空视野较开阔,视野内高度角15°范围内无成片遮挡物
2.远离大功率无线电发射源(如电视台、电台、微波站等),其距离不小于200米,远离高压输道电线和微波无线电信号传输通道,其距离不小于50米
3.附近不应有强烈信号反射物件(如大型建筑物、大面积水域等)
4.交通较为便利,利于施工、施测及后期维护作业
5.基准点测设应根据设计方案执行,其基础应保证稳定
6.监测点测设应根据设计方案执行,确需微调应与设计单位充分沟通确定
非洲猪瘟快速筛查系统-一款是热烈的少年的非洲猪瘟快速诊断系统省市县区域/直送2024全+境+派+送解
植物病菌孢子捕捉仪-一款谁都不该被定义的全自动孢子捕捉分析仪省市县区域/直送2024全+境+派+送解
靶向害虫自动测报系统-一款马不停蹄的错过和相遇的害虫性诱自动监测系统省市县区域/直送2024全+境+
智能性诱虫情测报灯-一款在修行的路上奔跑的性诱监测预警系统省市县区域/直送2024全+境+派+送解决
