水质在线cod浊度传感器-一款八月盛夏雨落成花的水质cod在线监测仪省市县区域/直送2024全+境+派+送解决方案【WX-S1S】对于水生生态系统的平衡至关重要。良好的水质为水生生物提供适宜的生存环境。水质恶化会破坏水生生物的栖息地,导致鱼类、贝类等生物数量减少甚至灭绝,影响整个生态系统的稳定。
一.工作原理
传感器采用两路光源进行测量,一路COD测量,一路浊度测量,
因为溶解于水中的有机物对紫外光具有吸收作用,所以通过光源的透射率可以测量出COD数值,一路浊度测量,自动进行浊度补偿,同时采集温度,进行温度补偿。
二.技术参数
测量原理 | UV254吸收法 双光源测量 |
COD量程范围 | 默认0~500mg/ L,0~200mg/ L可定制 |
分辩率 | 0.1mg/ L |
精度 | ±5%,±0.3℃ |
NTU量程范围 | 默认0-400NTU,0-200NTU可定制 |
分辩率 | 0.1NTU |
温度补偿 | 自动温度补偿 |
输出方式 | RS-485(Modbus/RTU) |
存储温度 | -5-+65℃ |
工作环境 | 0~50℃ , ≤0.2MPa |
安装方式 | 浸入式安装,3/4NPT安装螺纹 |
线缆长度 | 5m |
供电 | DC:12V-24V |
防护等级 | IP68 |
校准方式 | 两点校准 |
外壳材质 | 316L不锈钢 |
三.尺寸/安装
1.尺寸图
2.接线图
线缆为5芯屏蔽线:
红色线—电源线黑色线—地线绿色线—485A白色线—485B
3.安装
注意:传感器安装时不能倒置,至少倾斜15度角以上安装。
四.维护和保养
传感器维护:
如传感器需要清洗,可用温水和适量的洗涤剂,进行清洗。
注意:
避免强烈震动损环前面透光玻璃,切勿用硬制品刮擦。
五.用户校准
传感器出厂的时候已进行了严密的校准,一般不需要用户校准,如果进行了用户校准,想恢复可执行恢复出厂的指令。
5.1零点校准
将传感器侵入容器中,溶液使用蒸馏水或者纯净水,待30秒钟数值稳定后,按照通信指令进行浊度零点校准和COD零点校准。
5.2斜率校准
将传感器侵入溶液容器中,溶液已知浊度值,待30秒钟数值稳定后,按照通信指令进行浊度斜率校准。
将传感器侵入溶液容器中,溶液已知COD值,待30秒钟数值稳定后,按照通信指令进行COD斜率校准。
农林气象观测站——一款有助于实现精准农业管理的一般农业气象站直送2024全+境+派+送
茶园气象站——一款了解茶园内的微气候变化趋势的田间小气候自动观测站直送2024全+境+派+送
固定式农业气象监测站——一款掌握农业生产中的气象知识的农田小气象监测站直送2024全+境+派+送
田间气象站系统——一款及时发现农田中出现的问题的农业气象监测站直送2024全+境+派+送
