水质氨氮变送器-一款命中注定你我在此刻遇见的水质氨氮传感器省市县区域/直送2024全+境+派+送解决方案【WX-S5】在农业领域,合适的水质是保障农作物生长和农田可持续利用的前提。如果灌溉用水质量不佳,可能导致土壤污染、肥力下降,影响农产品的产量和品质。举例来说,长期使用含盐分过高的水灌溉,会使土壤盐碱化,降低农田的生产力。
一、应用环境说明
用于环境水质内氨氮浓度,能够满足大多数工业环境应用对于氨氮的测量要求。信号输出:RS485(MODBUS)
电极为复合电极,由聚氯乙烯和离子活性物质制成的工作电极和参比电极构成。内部信号隔离技术,抗干扰性强。
具有测量快速、精确,操作简易等特点。
二、技术性能和规格
1.技术参数
测量原理 | 离子选择电极法 |
信号方式 | RS485(MODBUS-RTU) |
测量分辨率 | 1-100mg/l |
测量精度 | ±1mg |
外壳材质 | ABS |
电缆长度 | 标配 5 米 |
供电电压 | 12-24VDC(0.4W@12V) |
校准方式 | 单点校准 |
测量环境 | 温度 0~50℃(不结冰) |
防水等级 | IP68 |
安装方式 | 浸入式安装,NPT3/4 螺纹 |
2.尺寸图
三、安装和电气连接
1.安装
2.电气安装
线缆为4芯屏蔽线,线序定义:红色-电源线(12~24VDC)
蓝色-地线(GND)
黄色-485A
生产批次不同,线缆颜色略有差异,具体参照线缆丝印。通电前应仔细检查接线顺序,避免因接线错误而造成不必要的损失。
四、维护和养护
1.使用和维护
为了得到最稳定的结果,建议测量之前要先把离子选择电极浸泡在标准溶液(一般是100ppm)中做10-15分钟预处理直到读数稳定。
为了得到高精度的结果,建议重复这几个步骤:从标准溶液中取出电极,清洗,吸干,再浸入标准溶液中(浸泡至少2分钟从而得到稳定读数),以保证电极得到适当的润洗以及预处理。
当电极是首次使用或者经过长期保存后再使用的时候,需要在标准溶液中浸泡一夜甚至48h才可以得到稳定的读数。做完预处理后,用去离子水喷洗电极,小心地用吸水纸吸干,而不是擦干。
传感器不使用时竖直放置,切勿长时间水平放置。
农林气象观测站——一款有助于实现精准农业管理的一般农业气象站直送2024全+境+派+送
茶园气象站——一款了解茶园内的微气候变化趋势的田间小气候自动观测站直送2024全+境+派+送
固定式农业气象监测站——一款掌握农业生产中的气象知识的农田小气象监测站直送2024全+境+派+送
田间气象站系统——一款及时发现农田中出现的问题的农业气象监测站直送2024全+境+派+送
