水质溶解氧饱和度变送器-一款故事被定格的画面的溶解氧传感器省市县区域/直送2024全+境+派+送解决方案【WX-S8S】对于城市发展和居民生活质量也有显著影响。清澈干净的河流、湖泊能提升城市的景观价值,增加居民的幸福感。而糟糕的水质则会降低城市的吸引力和宜居性。综上所述,监测水质情况对于保障人类健康、保护生态环境、促进工农业发展以及提升生活质量都具有极其重要的意义。
一.工作原理
荧光法溶解氧传感器是基于物理学中特定物质对激发荧光的猝灭原理设计而成。当激发光照射在荧光膜头表面的荧光物质上,荧光物质受到激发,发出荧光,荧光的熄灭时间受荧光膜头表面氧分子浓度的影响。可以通过检测荧光的发光寿命,从而计算出氧分子的浓度,经过温度、气压以及盐度补偿输出最终值。
光学溶解氧优势:
无需电解液,电极不存在极化问题
无氧气消耗,不受流速影响自动温度补偿
不受硫化物等化学物质影响反应速度快、精度高
二.技术参数
测量原理 | 荧光寿命法 |
量程范围 | 0-20mg/L |
分辩率 | 0.01mg/L |
精度 | ±2%,±0.3℃ |
温度补偿 | 自动温度补偿 |
输出方式 | RS-485(Modbus/RTU) 、4-20mA |
存储温度 | -5-+65℃ |
工作环境 | 0-50℃, <0.3MPa |
安装方式 | 浸入式安装,3/4NPT安装螺纹 |
线缆长度 | 5m |
功耗 | 0.2W, 12V供电 |
供电 | DC:12V-24V |
防护等级 | IP68 |
校准方式 | 两点校准 |
外壳材质 | 316L不锈钢 |
校准方式 | 两点校准 |
外壳材质 | 316L不锈钢 |
三.尺寸/安装
1.尺寸图
2.接线图
线缆为5芯屏蔽线:
G红色线—电源线(12-24V)
蓝色线—地线(GND)
黄色线—485A绿色线—485B
3.安装
传感器应浸入液面以下固定安装,安装和使用时应避免用异物刮蹭荧光膜表面,荧光膜表面避免沉淀物附着。
通电前应仔细检查接线顺序,避免因接线错误而造成不必要的损失。接线处应做防水处理。
四.维护和保养
1.维护日程
维护项目 | 维护时间 | 备注 |
清洗传感器 | 30日 | |
传感器检查(含荧光膜) | 30日 | |
更换膜头 | 一年 |
2.保养方法
1)传感器外表面:用清水冲洗传感器的外表面,如果仍有污垢残留,请用湿润的软布进行擦拭,对于一些顽固的污垢,可以在水中加入一些家用洗涤液来清洗。
2)荧光膜头表面:如果荧光膜头表面存在污垢,请用清水冲洗或用软布轻轻擦拭。清洁时注意力度避免造成测量区域划伤而影响测量精度。
3)传感器校准可通过上位机软件校准,也可以通过自已通过RS-485发送MODBUS指令自行校准。
3.传感器校准
3.1零点校准
将95mL的水加入5g亚硫酸钠并搅拌均匀,将传感器放入该溶液中,待3分钟数值稳定后,按照通信指令进行零点校准。
3.2斜率校准
将传感器放在空气饱和水中,待3分钟左右数值稳定后进行斜率校准,按照通信指令进行零点校准。
4.注意事项
避免荧光膜的内表面被阳光或强光照射不要用手及尖锐物体触摸荧光膜
在使用时避免荧光膜表面附着气泡
农林气象观测站——一款有助于实现精准农业管理的一般农业气象站直送2024全+境+派+送
茶园气象站——一款了解茶园内的微气候变化趋势的田间小气候自动观测站直送2024全+境+派+送
固定式农业气象监测站——一款掌握农业生产中的气象知识的农田小气象监测站直送2024全+境+派+送
田间气象站系统——一款及时发现农田中出现的问题的农业气象监测站直送2024全+境+派+送
