水质在线ph传感器-一款窗边快要破开茧的水质实时监测传感器省市县区域/直送2024全+境+派+送解决方案【WX-S3】在水资源的可持续利用方面,监测能帮助我们了解水资源的质量变化趋势,为制定合理的保护和利用策略提供依据。如果不重视水质监测,可能导致水资源过度开发和浪费,最终影响未来的用水供应。
一.应用环境说明
用于环境水质检测、各种高/低离子强度的水样测试,能够满足大多数工业/环境应用对在线pH测量的要求。
信号输出:RS485(MODBUS-RTU)、4-20mA电流输出。
低阻抗敏感玻璃膜,内部信号隔离技术,抗干扰性强。
良好的再现性,热稳定性,低漂移,体积小,响应速度快
安装方便,简单,3/4NPT管螺纹,便于沉入式安装或安装在管道和罐体性能稳定,使用寿命长
IP68防水标准
二.技术性能和规格
1.技术参数
测量原理 | 电化学(盐桥) |
信号方式 | RS485(MODBUS-RTU) |
测量范围 | 0~14.00(PH) |
测量分辨率 | 0.01 |
测量精度 | ±0.1PH,±0.1℃ |
响应时间 | 约10s (98%流动液体) 约15s (98%静止液体) |
外壳材质 | ABS |
温度补偿 | 自动温度补偿 |
电缆长度 | 标配5米 |
供电电压 | 12-24VDC(0.4W@12V) |
测量环境 | 温度0~50℃(不结冰) ,< 0.2MPa |
防水等级 | IP68 |
安装方式 | 浸入式安装,NPT3/4螺纹 |
2.尺寸图
传感器接头为M12航空插头连接器5芯母座
三.安装和电气连接
1.安装
注意:传感器安装时不能倒置或者水平安装,至少倾斜15度角以上安装。
2.电气安装
线缆为5芯屏蔽线,线序定义:
棕色-电源线(12~24VDC)黑色-地线(GND)
绿色-485B黄色-485A
通电前应仔细检查接线顺序,避免因接线错误而造成不必要的损失。
四.维护和保养
1.使用和维护
初次使用或久置不用重新使用时,敏感球泡和参比液络部应在3.3mol/L KCI溶液中浸入2小时以上。
使用时应先用去离子水(或蒸馏水)洗净并擦干,防止杂质带入被测液体中,传感器的1/3应插入被测液体中。
接线端子部分应保持清洁干燥,传感器不用时应清洗干净,插入加有3.3mol/L KCI溶液的保护套,或将传感器插入加有3.3mol/L KCI溶液的容器中。
检查接线端子处是否干燥,如有污渍,请用无水酒精擦拭,干燥后再继续使用。传感器应避免长时间浸泡在去离子水,蛋白质溶液,强酸强碱溶液以及酸性氟化物溶液中,并防止与有机硅油脂接触。使用时间较长的传感器,它的玻璃膜可能变成半透明或者附有沉积物,此时可用稀盐酸洗涤,并用水冲洗。
传感器使用时间较长出现测量误差时,可通过配合仪器进行标定校正,当以上方式对传感器进行维护和保养仍不能进行标定和测量时,说明传感器已经失效,请更换传感器。
学校露天气象站——一款校园安全与管理支持的学校气象站基本设施直送2024全+境+派+送
智慧校园气象站——一款科学地管理校园环境的校园楼顶气象站直送2024全+境+派+送
标准校园气象站——一款科学地管理校园环境的校园全自动气象站直送2024全+境+派+送
示范校园气象站——一款记录和分析气象数据的智能数字校园气象站直送2024全+境+派+送
