远程拍照式高空测报灯-一款你和别人不一样的智能款高空测报灯省市县区域/直送2024全+境+派+送解决方案【WX-GK2】能够实现精准防治,减少农药使用。准确了解虫情的发生地点、时间和种类,可以针对性地进行防治,避免盲目使用农药,降低对环境的污染和对生态平衡的破坏。比如,只在害虫集中的区域施药,而不是对整片农田都进行大面积喷洒。
一、产品特点:
高空测报灯(智能款)专为迁飞害虫测报而研制,该灯采用高强度探照灯投射为诱虫方式,投射距离高达1000米,弥补了传统测报灯对迁飞型害虫诱虫能力不足的缺点。该灯利用现代光、电、数控技术,实现了虫体远红外自动处理、接虫袋自动转换、整灯自动运行等功能。在无人监管的情况下,能自动完成诱虫、杀虫、收集、拍照,计数,分装、排水等系统作业。可增设风速风向、环境温湿度、光照等多种传感器接口,并可通过GPRS上传数据,以监测环境与病虫害之间的关系。
二、性能特点:
1、彩色7寸中文液晶LCD电容触摸屏操作;可分时段设置和控制,自动拍照和手动拍照均可;Android系统智能控制,环境温、湿度及时间显示。
2、测报灯内置1200W像素摄像头图像采集设备,可通过摄像头实时采集传送带上的虫子情况,所拍摄图像清晰度能够达到人工识别昆虫种类的要求。
3、虫体均匀洒落平铺在传送带上,传送带可将所有诱集的昆虫虫体准确送至高清摄像装置拍摄区域内,并对诱集的昆虫虫体进行震动分散平整处理,保证每个昆虫虫体特征都被清楚拍摄。
4、仪器内置计数装置,可以实时记录虫子数量并上传至平台。
5、具有自动清扫和昆虫虫体分天储存装置,可将拍摄完毕的昆虫虫体运离拍摄区域,并收集到接虫瓶中,接虫瓶容量为1.5L,集虫装置可满足八天分天存放。
6、各种仪器和数据报警参数可通过网络远程上传到远程服务器中,方便维护和管理。
7、内置GPS定位功能,在地图中查看设备站点等数据,设备被盗可追踪。
8、也可手动控制转仓、诱虫灯开关、加热管开关、杀虫仓和烘干仓清空、震动电机开关、传送带开关等功能。
9、上、下两层远红外虫体处理仓,更有效的完成杀虫和烘干工作;远红外虫体处理仓温度控制:工作15分钟后温度到达90±5℃,处理时间任意可调。
10、诱虫光源:1000W 卤素探照灯。
11、光控控制:晚上自动开灯,白天自动关灯(待机),在夜间工作状态下,不受瞬间强光照射改变工作状态。
12、时段控制:根据害虫生活习性规律,设定工作时间段。
13、雨控系统装置:单独的排水系统结构,将雨水自动排出,有效将雨虫分离,使箱体内无积水。
14、电源:电压波动范围:220V±60V,有漏电保护装置(交流型)
15、防雷装置:有效防止雷击。
16、可增设风速风向、地温地湿、光照、雨量等多种环境参数接口。
17、网络模式:多种联网方式4G\WIFI\有线 可任意选择,可随时随地联网管理。
三、技术参数:
1、电源:适用电源电压220V±60V电源稳压隔离器能保证输出电压220V±5V
2、功耗:待机状态≤30W;整灯功率≤1200W
3、诱虫光源:1000W卤素探照光源
4、撞击屏:互成120度角,单屏尺寸:长595±2mm,宽213±2mm,厚5mm
5、远红外虫体处理仓温度控制:工作15分钟后到达85±5℃
6、绝缘电阻:≥2.5MΩ
7、灯体尺寸:650mm×650mm×2100mm
农林气象观测站——一款有助于实现精准农业管理的一般农业气象站直送2024全+境+派+送
茶园气象站——一款了解茶园内的微气候变化趋势的田间小气候自动观测站直送2024全+境+派+送
固定式农业气象监测站——一款掌握农业生产中的气象知识的农田小气象监测站直送2024全+境+派+送
田间气象站系统——一款及时发现农田中出现的问题的农业气象监测站直送2024全+境+派+送
