闪电测量系统-一款时刻想你暮暮又朝朝的储油罐雷电监测预警系统省市县区域/直送2024全+境+派+送解决方案【WX-LD1】雷电对航空、铁路和道路交通都存在威胁。对于航空来说,雷电监测能帮助航班合理规划航线,避免穿越雷暴区域,确保飞行安全。在铁路和道路交通方面,雷电预警可以促使相关部门暂停运行或引导车辆避开危险路段。
一、产品简介
雷电预警系统是全数字化电场探测与雷电预警平台,其核心电场探测结构基于电荷感应原理、采用MEMS(微机电系统)技术研制,无电机等易磨损可动机械部件,具有体积小、功耗低、可靠性高、易于集成等突出优点。该系统采用电场微分结合门限阈值优化雷电预警算法,与常规采用的门限阈值方法相比较,大概率规避人为干扰(雨天/大风/雪天/扬尘)等引起的误报问题,进一步提高了预警的准确度。雷电预警系统预警准确、便于组网、安装方便,主要面向航天国防、气象、石油石化、电网、景区、矿山、油库、军事等领域大气电场探测和雷电局域短时预警的应用需求。
二、产品构成
1.雷电预警探头
2.数据处理主机
3.太阳能供电系统
4.防直击雷系统
5.浪涌系统
6.接地系统
7.选配功能,温度、湿度、升降避雷针
三、产品特点
1.用户可以将雷电预警系统探头与电脑连接,从而达成远程监控的目的
2.通过对数据的分析,对雷云静电场强度和极性变化做出更准确的判断
3.本系统可以与声光报警系统相连接
4.系统软件具备了完善的网络传输功能;数据的传输完全遵循网络协议
5.配套中央监控软件,用户可通过一台PC机进行监控使用
四、技术参数
设备名 | 雷电预警系统 |
电场测量范围 | -30kV/m~30kV/m |
分辨力 | 20V/m |
准确度 | 优于5% |
探测距离(半径) | 15KM |
传感器重量 | 3kg |
总重量 | 50kg |
输入电压 | 24VDC/220VAC |
功耗 | 0.65W(传感器);1.8W(系统) |
尺寸 | 300mm(传感器);1.5m(支架) |
工作温度 | -40℃~55℃(传感器); -20℃~55℃(控制器) |
部署位置(室内/室外) | 室外 |
是否支持机架部署(室内) | / |
上架高度 | 1.5m(支架) |
管理接口类型 | RJ45、RVV |
可支持的管理(控制)功能 | 3级预警阈值设置、外场系数设 |
数据接口数量及类型 | 1个航空插口,1个网络接口 |
外发数据带宽需求 | 50Mbps |
外发数据频率 | 1s |
外发数据通信协议 | 自有协议 |
五、安装注意事项
1.雷电预警探头应在晴天进行安装
2.雷电预警探头应安装于无遮挡以及周边无遮挡物的户外
3.不得安装在发电机排气出口处、电线杆旁及高压线下
4.在非正常情况下,在突起于地面、靠近天线杆或其他设备时,场强及其测试数据有可能会被干扰
5.有线方式下,室外电场仪探头至室内主机的布线距离不建议超过100米
6.更多详情请咨询本公司
7.如有参数更新,恕不另行通知,技术解释权归本公司所有
六、安装步骤
1.从箱子取出全套雷电预警系统
2.将支架固定到指定安装位置,用螺栓固定
3.将避雷针顶部的接闪尖连接接地线,另外一端接地线从支架内部引入,从支架底部孔引出,将接地极及其他接地装置安装完毕后,将避雷针接地线连接
4.将大气电场仪探头的线从支架内部引入,从支架中间的孔引出,接入到主控箱,主控箱内有三根线,按照颜色连接,并做好绝缘处理
5.将太阳能板固定到支架上,将太阳能线按照颜色接入到引出的电源线上
6.在控制室内将控制箱在合适的位置安装,一般选择挂墙。将报警器的线接入到控制箱,按照颜色与控制箱连接。将220V电源接入到空开上
7.从前端主控箱按照接口引出一根网线,一根控制线,接入控制室内的控制箱,按照接口将网线、控制线接入
8.将主控箱开关、室内控制箱开关电源打开
9.打开电脑,将主控箱IP输入电脑即可
尾矿库位移监测站——一款直观了解尾矿库的安全状况的GNSS位移监测站2024火爆售卖中@顺+丰+包+
自然灾害监测预警系统——一款实现对矿区防汛工作的远程监控的GNSS边坡监测系统2024火爆售卖中@顺
矿区安全防汛在线监测预警系统——一款实时采集并传输的GNSS监测设备2024火爆售卖中@顺+丰+包+
表面沉降位移监测仪——一款了解地面沉降的趋势和规律的山体滑坡监测预警系统2024火爆售卖中@顺+丰+
