便携式直读流速仪-一款相遇留恋着你的气息的手持式水流测速仪省市县区域/直送2024全+境+派+送解决方案【LS300-B】及时监测水流速度有助于预测洪水的流量和水位变化。在洪水期间,快速的水流可能会带来更大的破坏力。通过监测水流速度,相关部门可以提前采取防洪措施,如加固堤坝、疏散人员等,降低洪水造成的损失。比如,在河流上游监测到水流速度突然加快,结合降雨量等数据,能够提前预判下游可能发生的洪水灾害。
产品介绍:
LS300-B型便携式流速流量仪(简称便携式流速仪)是专门为水文站、厂矿、环保监测站、农田排灌、水文地质调查等部门在野外进行明渠流速流量测量而研制的。
LS300-B型便携式流速流量仪可搭配流速传感器使用,该传感器旋浆螺旋角、螺距、制作工艺和材料等分别进行了重新设计。测量明渠流速流量等参数。
设备清单:
①流速传感器、②信号连接器、③流速测算仪、④充电头、⑤数据线
设备参数:
流速测算仪 | |
名称 | 参数 |
电池 | 6000mAh |
充电器 | 5V 2.5A |
数据接口 | Type-C |
屏幕尺寸 | 2.8寸TFT |
数据存储 | 6MB MSC |
工作温度 | 0℃-50℃ |
流速传感器 | |
名称 | 参数 |
起转速度 | 0.03m/s |
公式范围 | 0.01—4.00m/s(可到5.00m/s) |
供电电压 | 3.3V |
测算误差 | ≤1.5% |
测量深度 | 410mm |
测量原理:
流速测量:流速仪在水力推动下,其内置信号装置产生转数信号。从而,可根据某个单位时段内流速仪产生的信号总数,由以下公式计算出流速:v=a+b*R/T(m/s)(自动计算)
v一测流时段内平均流速(m/s)
b一旋桨(或旋杯)水力螺距(m)
a一流速仪常数(m/s)
T一测流历时(s)
R—T时段内流速仪转子的总转数
对某个个体流速仪来说,b和a为定值。因此,测流时,只要测出T和R值,即可计算出流速。
流量测量:输入被测断面类型,并手工输入(或者通过辅助传感器测量)规则断面的水位、宽度计算断面面积,仪表更具Q=V*S测算流速Q值
负氧离子生态环境监测系统——一款为环境保驾护航的大气负氧离子自动监测站直送2024全+境+派+送
森林负氧离子监测系统——一款反馈空气好不好的大气负氧离子监测系统直送2024全+境+派+送
在线负氧离子监测系统——一款忍不住啧啧称赞的景区负氧离子检测设备直送2024全+境+派+送
负氧离子在线监测系统厂家——一款大屏幕更容易看数据的公园负氧离子监测站直送2024全+境+派+送
