水质浊度传感器——一款等你闯进用爱了解的在线浊度传感器省市县区域/直送2024全+境+派+送解决方案【WX-S9】监测水质能及时发现致病微生物、化学污染物等有害物质的存在,预防水传播疾病的爆发,如霍乱、痢疾等。例如,在一些贫困地区,由于缺乏有效的水质监测和净化措施,不洁的饮用水导致了疾病的高发,严重影响了当地居民的健康和生活质量。
一.工作原理
散射浊度传感器通过测量光的散射来判断液体中颗粒的浓度。它使用一个光源照射到液体中,然后测量光在不同角度上的散射光强度。本传感器采用90°角散射光法,线性处理采集值,并经过温度补偿算法,输出浊度值。
二.技术参数
测量原理 | 散射光法 |
量程范围 | 默认0~3000NTU,0~40NTU 0~1000NTU 可定制 |
分辩率 | 0.1NTU |
精度 | ±1%,±0.3℃ |
温度补偿 | 自动温度补偿 |
输出方式 | RS-485(Modbus/RTU) |
存储温度 | -5-+65℃ |
工作环境 | 0~50℃ , ≤0.2MPa |
安装方式 | 浸入式安装,3/4NPT安装螺纹 |
线缆长度 | 5m |
功耗 | 0.2W,12V供电 |
供电 | DC:12V-24V |
防护等级 | IP68 |
校准方式 | 两点校准 |
外壳材质 | ABS |
三.尺寸/安装
1.尺寸图
2.接线图
线缆为5芯屏蔽线:
红色线—电源线黑色线—地线绿色线—485A白色线—485B
3.安装
注意:传感器安装时不能倒置或者水平安装,至少倾斜15度角以上安装。测试口左右5CM之内不会碰到容器壁,下方10CM
四.维护和保养
传感器维护:
如传感器需要清洗,可用温水和适量的洗涤剂,进行清洗。
注意:
避免强烈震动损环前面透光玻璃,切勿用硬制品刮擦。
五.用户校准
传感器出厂的时候已进行了严密的校准,一般不需要用户校准,如果进行了用户校准,想恢复可执行恢复出厂的指令。
5.1零点校准
将传感器放入非透明的容器中,溶液使用蒸馏水或者纯净水,保证传感器的测试口左右5CM之内不会碰到容器壁,下方10CM,待30秒钟数值稳定后,按照通信指令进行零点校准。
5.2斜率校准
将传感器放入非透明的容器中,溶液使用已知浊度的溶液(浊度值要大于20%量程),保证传感器的测试口左右5CM之内不会碰到容器壁,下方10CM,待30秒钟数值稳定后,按照通信指令进行斜率校准。
水产养殖水质监测仪器——一款记录历史数据并进行分析的多功能水质监测仪器站直送2024全+境+派+送
一体式水质监测站——一款快速响应水质问题的水质多参数在线监测站直送2024全+境+派+送
自动化水质监测站——一款采集的数据进行实时分析的饮用水源地水质自动监测站直送2024全+境+派+送
小型水质自动监测站——一款水库环境中稳定运行的水质自动监测站系统直送2024全+境+派+送
