草原鼠害监测系统——一款背负我这一身的流光的鼠害智能监测系统省市县区域/直送2024全+境+派+送解决方案【WX-SH1】老鼠会对农作物造成严重的破坏。它们啃食庄稼的种子、幼苗、果实和根茎,导致农作物减产甚至绝收。例如,在粮食产区,老鼠可能会大量偷吃储存的粮食,或者在田间破坏即将成熟的小麦、水稻等作物。通过监测鼠害情况,能够及时采取防治措施,保护农业生产,保障粮食安全。
【名称】:鼠害监测仪
【功能作用】:
●鼠害监测仪以“循环诱控”的技术思路,解决了现有捕鼠装置需人工处理老鼠,否则无法阻断老鼠之间信息交流,不能重复利用的问题。
●利用现代光,电,数控等技术下,可自动完成诱捕鼠害,投喂毒饵,鼠情拍摄,自动放生等系统作业,然后利用无线传输技术、物联网技术并实时将鼠害情况上传到指定平台。
●提供专业鼠害监测平台,可依据上传图片及视频画面,长期在线观测鼠害活动规律、老鼠密度、种类信息,实时掌握当地鼠害的群落结构、鼠类分布、数量动态。
●满足对鼠害预测、预报、分析及及标本采集的需求,为当地鼠害防治提供可靠的数据支撑。
【供电方式】:220VAC或太阳能供电。
【设备功耗】:整机功耗:≤50W;待机功耗≤15W;
【工作环境】:0~70℃,0~85%(相对湿度)、无凝结
【主体结构】:
●整机尺寸:910mm(高)*1540mm(宽)。
●鼠害监测仪由主控装置、诱捕鼠笼、称重传感器、拍照摄像装置、红外感应装置、进笼通道、放生通道、毒饵投放装置(诱剂盒)、太阳能供电系统等组成。
【主控装置】:
●可联动进笼通道微动开关,自动控制对诱捕鼠害称重、拍照、录像。
●支持4G通信,可将鼠害拍照、视频信息上传至指定鼠害监测平台。
●可设置放生时长、放生口开启时长,联动红外感应装置实现自动放生。
●支持远程升级程序、基站定位、自动校时等功能。
【进笼通道】:
●进笼通道共计4个,成90°夹角分布在诱捕鼠笼四周。
●进笼通道结构设计包括低位水平通道、斜向坡道、高位水平通道。
●进笼通道能够适应大部分鼠类的体积,还可以防止猫、狐狸等有益生物误入。
●低位水平通道入口模拟洞穴,符合老鼠见洞就钻的特性。
●同时低位水平通道与斜向通道存在一定夹角,这样会使得低位水平通道光线较暗,符合老鼠夜视避光,无法在强光下看清物体的特性。
●斜向坡道内有防滑垫,可确保老鼠顺利到达。
●高位水平通道边缘设计活动桥板,当鼠害爬至高位通道,在向前爬行的过程中,由于自身重量会导致桥板向鼠笼方向倾斜,使老鼠滑入诱捕鼠笼。
【诱捕鼠笼】:
●诱捕鼠笼为矩形结构,外侧环绕散味孔,可有效吸引周边鼠害。
●诱捕鼠笼连通进笼通道,出笼通道。
●内置活动桥板微动开关、鼠害红外感应装置、称重装置及高清摄像头。
【称重装置】:
●循环监测型、防治综合型默认配备称重装置,称重装置位于诱捕鼠笼底部,可有效获取诱捕鼠害的重量信息。
●当鼠害由高位水平通道活动桥板划入诱捕鼠笼的过程中,会促动活动桥板的微动开关,微动开关动作联动主控装置控制称重传感器称重,实时获取老鼠重量信息。
●称重传感器获取老鼠的多组滤波有效称重数据进行专业运算,保证老鼠重量信息的精准测量。
●科研基础型工作模式,因需要对鼠害捕获后进行研究,默认不配备称重装置。
【拍照装置】:
●摄像头采用USB接口方便现场更换。
●可通过摄像头实时拍摄采集诱捕鼠笼内的鼠害信息,图像为JPG格式。
●根据不同规格选型,系统支持500W/800W/1200w/2000w像素高清图片。
●鼠害划入诱捕鼠笼过程中,会促动活动桥板的微动开关,“微动开关动作”且“达到预设的放生时间阈值”后,联动主控装置控制拍照、录像,并上传图像及视频信息。
【放生通道】:
●放生通道位于诱捕鼠笼一侧,在图片及视频信息上传完成后,主控装置自动控制开启放生口,实现自动放生。
●循环监测型、防治综合型默认配备自动放生功能,在获取当前诱捕鼠害重量、图片、视频信息后,主控装置自动控制开启放生口。
●放生口开启时长可通过平台进行远程设置,同时红外感应装置感应鼠笼内鼠害放生情况,在确保鼠笼内无鼠害,且达到放生口开启时长后,自动关闭放生口。
●科研基础型鼠害监测仪,无自动放生功能。
【毒饵投放装置】:
●毒饵仓位于诱捕鼠笼顶部,散味孔分布均匀,可有效吸引周边鼠害。
●防治综合型默认配备毒饵投放装置,可通过主控装置设定毒饵投放时间、频次等信息,将毒饵定时、均匀投放在诱捕鼠笼底部。
●科研基础型、循环监测型鼠害监测仪,无自动投放毒饵装置及相应功能。
GNSS监测站——一款实时监测地壳运动和变形的GNSS观测站直送2024全+境+派+送
边坡在线监测系统——一款满足高精度边坡监测的需求的滑坡、地裂在线监测解决方案直送2024全+境+派+
gnss地表位移监测仪——一款实现高精度的地表位移监测的表面沉降位移监测仪直送2024全+境+派+送
扼流圈GNSS监测站——一款实现毫米级甚至更高精度的位移监测的GNSS基准站直送2024全+境+派+
