智能数字校园气象站-一款相信我懂得我的示范校园气象站省市县区域/直送2024全+境+派+送解决方案【WX-XQ3】气象条件对教学质量有着直接影响。例如,在炎热的夏季,高温天气可能导致学生中暑、疲劳,影响学习效果;而在寒冷的冬季,低温、风雪天气则可能影响学生的出勤率和户外活动。通过校园气象监测,我们可以合理安排教学计划和户外活动,为学生提供更加舒适的学习环境,从而提高教学质量。
一、产品简介
WX-XQ3校园气象站是一款高度集成、低功耗、可快速安装、便于教学使用的科研级气象站。
二、产品特点
1.传输方式:GPRS,可选配有线传输;
2.供电方式:市电;
3.显示方式:1米*0.5米LED屏幕;
4.硬件组成:传感器、立杆支架、设备箱、LED屏幕、采集器、云平台、玻璃钢百叶箱(内含干湿球温度计)、日照计、围栏
三、技术参数
1.传感器参数
名称 | 测量范围 | 分辨率 | 准确度 |
环境温度 | -40~60℃ | 0.1℃ | ±0.3℃ |
相对湿度 | 0~100%RH | 0.1% | ±3%RH |
大气压力 | 300-1100hpa | 100hpa | ±0.25% |
光照强度 | 0-200000Lux | 1Lux | ±2% |
风 速 | 0~70m/s | 0.1m/s | ±(0.3+0.03V)m/s |
风 向 | 0~360°(16方向) | 1/16 | <3°(>1.0m/s) |
风力 | 0-17级 | 1级 | 1级 |
雨量 | ≦4mm/min | 0.01mm | ±0.2mm |
PM2.5 | 0-1000ug/m3 | 1ug/m3 | ±10% |
PM 10 | 0-1000ug/m3 | 1ug/m3 | ±10% |
噪声 | 30-120dB | 1dB | ±1.5dB |
CO2 | 0-5000PPM | 1PPM | ±40PPM±读数的3% |
2.日照计:含60cm高度的支架
3.围栏:材质:PVC;80cm高度,规格:4米x5米
4.数据存储:不少于50万条
5.功耗:202W
6.整机取得省级第三方检测报告
7.整机取得中国节能环保产品认证
8.整机取得中国绿色环保产品认证
9.生产企业具有计算机软件注册证书
10.生产企业为3A级信用企业
11.生产企业为五星级售后服务先进单位
12.生产企业具有ISO质量管理体系、环境管理体系、职业健康管理体系认证
四、云平台介绍
1、CS架构软件平台,支持手机、PC浏览器直接观测、无需额外安装软件。
2、支持多帐号、多设备登录
3、支持实时数据展示与历史数据展示仪表板
4、云服务器、云数据存储,稳定可靠,易于扩展,负载均衡。
5、支持短信报警及阈值设置
6、支持地图显示、查看设备信息。
7、支持数据曲线分析
8、支持数据导出表格形式
9、支持数据转发,HJ-212协议,TCP转发,http协议等。
10、支持数据后处理功能
11、支持外置运行javascript脚本
智慧农业环境监测气象站——一款实现数据的实时共享和远程监控的国产超声波气象站直送2024全+境+派+
农业大棚气象监测站——一款支持后期增加监测要素的农业自动气象监测站直送2024全+境+派+送
农业气象环境综合监测站——一款可采用太阳能电池板供电的综合农业环境监测站直送2024全+境+派+送
旅游景区自动气象站——一款外壳采用防水防腐材料的农业环境监测站直送2024全+境+派+送
