超声波测水测深仪-一款梦里笙箫奏旧乐的超声波便携式水深探测仪省市县区域/直送2024全+境+派+送解决方案【WX-CS150】水深变化可能会影响海洋生物的栖息地和食物链,进而影响整个生态系统的平衡。通过监测水深情况,我们可以及时发现这些变化,并采取相应的措施加以保护。
一、产品概述
WX-CS150便携式超声波测深仪是测量水库、湖泊、江河、浅海等水体的便携式测深仪,测深时将超声波换能器置于水面或一定位置,利用超声波在水中的固定声速VC和超声波发射到接收的时间T,仪器自动换算出水深H。本品是我司积多年生产经验,吸取了多种同类产品优点,而开发的一款方便适用的手持式超声波测距仪表。超声波收发转换电路采用专用大规模集成电路,元件贴片率99%,并以液晶显示测深结果,保证了产品的长期可靠性,同时将其功耗降到了极低。可选信号输出,弥补了传统手持产品无输出的产品不足。具有测量精确、耗电省、可靠性高、使用方便、操作简单、测量速度准确、携带方便等优点。仪器可在静水中测深,也可在具有一定速度的水中测深;水流速度可达5m/秒左右,是水文测验、水电厂、库区、湖泊、河道勘测和环境水域监测的理想水深测量仪器。
二、产品特点
中,小型船舷外(内)安装,电缆10米
主要用于海、河、湖上水下定位和测量水深。
自稳定测量技术与快速跟踪技术,实时反映真实测量结果
高精度时钟,年误差3PPM
超大容量SD存储,最大32GB存储容量,FAT16/FAT32文件系统自适应
按日期自动存储为CSV格式文件,按日期分文件名存储,方便查询
三、应用领域
航道勘测、水底地形调查、水下定位、海道(河道)测量和船只导航定位等
水文测验、水电厂、库区等
四、技术参数
量程:0-150米
盲区:1.5M功率:发射功率32级,自动增益调整
最小显示分辨率:1mm精度:±1%×量程
显示:中文LCD工作频率:200~2000KHz
现场设置:通过传感器按键完成标定:出厂标定,可现场校准
输出、存储
RS232/RS485口,SD卡直接读取测量数据生成EXCEL文件(定时或者手动存储)
工作电压:内置电池,外接充电器
物理性能
键盘:数字按键
材质:主机:ABS工程塑料传感器:铜或者不锈钢
重量:主机:800g传感器:400~800g
传感器电缆:线径5~10mm×10m
环境性能
工作温度:≤80%RH无结露储存温度:-40℃~70℃
储存温度:≤80%RH无结露侦测方式:15Hz/s
GNSS监测站——一款实时监测地壳运动和变形的GNSS观测站直送2024全+境+派+送
边坡在线监测系统——一款满足高精度边坡监测的需求的滑坡、地裂在线监测解决方案直送2024全+境+派+
gnss地表位移监测仪——一款实现高精度的地表位移监测的表面沉降位移监测仪直送2024全+境+派+送
扼流圈GNSS监测站——一款实现毫米级甚至更高精度的位移监测的GNSS基准站直送2024全+境+派+
