水文雷达测速仪——一款能进行手持测量工作的雷达流速仪器#万+象+环+境【WX-LS5】例如,在河流的弯道处,由于水流受到河岸的阻碍和引导,流速分布不均匀。如果船只在不了解流速情况的前提下进入该区域,可能会因水流的侧向推力导致船只偏离航线,与其他船只或河岸发生碰撞。又如,在港口进出口附近,如果海流流速过大,可能会使进港船只无法准确停靠码头,出港船只在加速离开港口时受到较大的水流阻力,影响航行安全。
WX-LS5手持式电波流速仪采用K 波段电波对河流、污水、泥浆、海洋进行非接触式的流速测量。该仪器体积小巧、手持式操作、锂离子电池供电、使用简便。不受污水腐蚀、不受泥沙干扰,通过非接触式测量,确保了测量者的安全。
仪器包括一个高敏感度的平面窄带雷达探头和角度计,仪器采用手持式操作。内嵌的操作软件是菜单式的,容易操作。
仪器特点
Ø供单人使用,重量小于1Kg,可手持测量或置于三角架上(选件);
Ø中文界面,操作简单;
Ø非接触式操作,不受泥沙影响,也不受水体腐蚀;
Ø水平和垂直方向角度自动校正;
Ø多种测量模式,可快速测量也可连续测量;
Ø内置大容量锂离子电池,可连续使用10小时以上;
多种充电方式可选,可以使用交流、车载和移动电源充电。
仪器详情
测量范围:0.1~30m/s
测量精度: ±3%±0.03m/s
电波发射角:12°
电波发射标准功率:10mW
电波频率:24GHz
角度补偿: 垂直角度自动
存储大小:100个测量结果
可充电锂离子电池
电池容量(2800mAh)
待机状态(在25℃)大于6个月
连续工作大于10小时
系统组件表
产品名称 | 规格 | 数量 | 备注 |
流速仪 | 台 | 1 | |
使用说明书 | 本 | 1 | |
保修卡 | 份 | 1 | |
角度计 | 个 | 1 | 内置 |
充电电池 | 个 | 1 | 内置 |
充电器 | 个 | 1 | 12V 1A |
三角架 | 个 | 1 | 选配 |
学校露天气象站——一款校园安全与管理支持的学校气象站基本设施直送2024全+境+派+送
智慧校园气象站——一款科学地管理校园环境的校园楼顶气象站直送2024全+境+派+送
标准校园气象站——一款科学地管理校园环境的校园全自动气象站直送2024全+境+派+送
示范校园气象站——一款记录和分析气象数据的智能数字校园气象站直送2024全+境+派+送
