一体化气象监测设备——一款提高防灾减灾能力的社区气象灾害应急预案设备#2024全+国+发+货【型号推荐:WX-BQX9P,物联网一体化设备,万象环境支持定制服务】采用低功耗设计,可在野外长时间工作,减少更换电池或充电的频率,提高设备的可靠性和使用寿命,通过实时监测气象要素的变化,可以及时发现和预警气象灾害的发生,为防灾减灾工作提供有力支持。例如,在暴雨、台风等灾害性天气来临前,设备可以提前预警,帮助相关部门和公众做好防范措施,减少灾害损失。
一、产品简介
WX-BQX9P便携式气象站是一款高度集成、低功耗、可快速安装、便于野外监测使用的高精度自动气象观测设备。该设备支持无线传输,免调试,可快速布置,适用于各类应急气象短期观测、移动气象监测等气象数据的获取。广泛运用于气象、农林、环保、海洋、机场、港口、科学考察、校园教育等领域。该设备采用九要素一体式传感器,可对风速、风向、温度、湿度、气压、光学雨量、总辐射、pm2.5、pm10等气象要素进行实时观测,传感器外壳采用进口ABS材质,更有效对抗盐雾等环境,防护等级达到IP65以上。
二、产品特点
1.顶盖隐藏式超声波探头,避免雨雪堆积的干扰,避免自然风遮挡
2.原理为发射连续变频超声波信号,通过测量相对相位来检测风速风向
3.风速、风向、温度、湿度、气压、光学雨量、总辐射、pm2.5、pm10九要素一体式传感器
4.锂电池供电,内置电量显示功能
5.减震防护拉杆箱,方便携带
6.铝合金支架,可伸缩
7.7寸液晶触摸屏(配套可开合防水窗)
三、技术参数
1.风速(标配):量程:0~60m/s;分辨率0.01m/s;精度:±0.1m/s
2.风向(标配):量程:0~360°;分辨率:1°;精度:±2°
3.空气温度(标配):量程:-40-60℃;分辨率0.01℃;精度:±0.3℃(25℃)
4.空气湿度(标配):量程:0-100%RH;分辨率:0.01%RH;精度:±3%RH
5.大气压力(标配):量程:30-110Kpa;分辨率0.01Kpa;精度:±0.25%
6.PM2.5(标配):量程:0-1000ug/m³;分辨率1ug/m³;精度:±10%(<500微克)
7.PM10(标配):量程:0-1000ug/m³;分辨率1ug/m³;精度:±10%(<500微克)
8.光学雨量(标配):量程:0-4mm/min;分辨率0.01mm;精度:≤±4%
9.总辐射(标配):量程:0-1242W/m2;分辨率1W/m³;精度:<±3%
10.其他可选配要素:压电雨量、TSP、一氧化碳、二氧化硫、二氧化氮、臭氧、光照度、噪声、二氧化碳、氧气含量、硫化氢、氢气、氯气、氨气、氯化氢、氰化氢、氟化氢、磷化氢、二氧化氯、环氧乙烷、一氧化氮、过氧化氢、四氢噻吩、甲醛、VOC、催化燃烧可燃气
11.可内置蓝牙,可连安卓手机
12.可有线传输:485转USB,可直连电脑
13.数据存储:不少于50万条
14.功耗:1.75W
15.锂电池:可拆卸锂电池包,容量12000maH,电池续航时间≥32h,内置电量显示功能
16.总重量:≤5kg
17.布设时间:单人,2分钟内可完成布设
18.支架:铝合金支架,可折叠伸缩
19.配套减震防护仪表箱(拉杆可选配)
20.整机取得省级CMA检测报告
21.生产企业为3A级信用企业
四、外箱尺寸图
五、产品细节图
六、产品尺寸图
七、上位机软件介绍
1.PC单机版数据接收、存储、查看、分析软件
2.支持串口数据接收、处理、展示
3.支持json字符串、modbus485等通信方式
4.可自设置存储时间,modbus485采集模式下可自设置采集时间
5.支持自助增加、删除、修改监测参数的协议、名称、图标等
6.支持数据后处理功能
7.支持外置运行javascript脚本
八、安卓APP介绍
1.安卓单机版数据接收、存储、查看、分析软件
2.支持蓝牙数据接收
3.手机休眠后软件后台接收、处理
4.json数据自动添加设备,modbus设备支持扫码添加设备
5.支持历史数据查看、分析、导出表格,支持曲线展示、单数据点查看
6.支持数据后处理功能
九、云平台介绍
1.CS架构软件平台,支持手机、PC浏览器直接观测、无需额外安装软件
2.支持多帐号、多设备登录
3.支持实时数据展示与历史数据展示仪表板
4.云服务器、云数据存储,稳定可靠,易于扩展,负载均衡
5.支持短信报警及阈值设置
6.支持地图显示、查看设备信息。
7.支持数据曲线分析
8.支持数据导出表格形式
9.支持数据转发,HJ-212协议,TCP转发,http协议等
10.支持数据后处理功能
11.支持外置运行javascript脚本
智慧农业环境监测气象站——一款实现数据的实时共享和远程监控的国产超声波气象站直送2024全+境+派+
农业大棚气象监测站——一款支持后期增加监测要素的农业自动气象监测站直送2024全+境+派+送
农业气象环境综合监测站——一款可采用太阳能电池板供电的综合农业环境监测站直送2024全+境+派+送
旅游景区自动气象站——一款外壳采用防水防腐材料的农业环境监测站直送2024全+境+派+送
