国家农田气象监测系统——一款减轻灾害对农业生产的影响的气象监测设备直送2024全+境+派+送
国家农田气象监测系统——一款减轻灾害对农业生产的影响的气象监测设备直送2024全+境+派+送【型号推荐:WX-NQ10,物联网一体化设备,万象环境支持定制服务】系统能够实时监测农田的温度、湿度、光照、风速、风向、降雨量等关键气象参数,以及土壤温度、湿度等土壤参数,为农业生产提供全面的气象信息。采用先进的气象监测设备和技术,确保数据的准确性和可靠性,为农业生产提供科学依据,在作物生长过程中,系统提供的数据可以帮助农民进行精准灌溉、施肥和病虫害防治,减少资源浪费,提高农业生产效益。
一、产品简介
WX-NQ10农业气象站是一款综合的物联网农业气象参数观测系统,可对区域内温湿度、光照、二氧化碳、大气压、雨量、土壤温湿度、风速、风向等要素进行及时、准确、有针对性的在线监测。
该设备主要由气象传感器,数采仪,太阳能供电系统,碳钢塔台,云平台,多通道通信接口以及设备安装套件组成。
农业气象站具有性能稳定,检测精度高,无人职守,抗干扰能力强,软件功能丰富等方面特点,有效、具体地反映出不同区域的农业气象信息,使得农业气象监测更加具体化、区域化、实时动态化。
二、产品特点
1、低功耗数采仪:静态功耗小于50uA
2、标配GPRS联网、支持扩展蓝牙、有线传输
3、支持选配7寸液晶触屏或LED屏 版本:4.4.2、四核Cortex-A7,512M/4G
4、支持modbus485传感器扩展
5、太阳能充电管理MPPT自动功率点跟踪
6、三米碳钢塔台,四面横臂固定法兰,可选配避雷针
7、超限后可PC端、手机端报警
8、ABS材质防护箱,耐腐蚀、抗氧化,防水等级IP66
三、技术参数
1.采集器供电接口:GX-12-3P插头,输入电压5V,带RS232输出Json数据格式,采集器供电:DC5V±0.5V峰值电流1A,
2.传感器modbus、485接口:GX-12-4P插头,输出供电电压12V/1A,设备配置接口:GX-12-4P插头,输入电压5V
3.太阳能供电、配置铅酸电池,可选配30W 20AH/50W 20AH/100W 100AH.充电控制器:150W,MPPT自动功率点跟踪,效率提高20%
4.数据上传间隔:1分钟-1000分钟可调
5.屏幕尺寸:1024*600 RGB LCD
6.部分传感器参数
名称
测量范围
分辨率
准确度
风 速
0~30m/s
0.01m/s
±(0.1+0.03V)m/s
风 向
0~360°(16方向)
1/16
<3°(>1.0m/s)
空气温度
-40-80℃
0.1℃
±0.3℃(25℃)
空气湿度
0-100%RH
0.10%
±3%RH
大气压力
30-110Kpa
0.01Kpa
±0.02Kpa(相对)
雨量
≦4mm/min
0.01mm
±0.2mm
光照
0-18.8W LUX
1lux
5%
二氧化碳
500-5000PPM
1PPM
±50PPM±读数的3%
土壤温度
-40~80℃
0.01℃
±0.5℃
土壤湿度
0-100%
0.01%
±3%
四、云平台
1.CS架构软件平台,支持手机、PC浏览器直接观测、无需额外安装软件。
2.支持多帐号、多设备登录
3.支持实时数据展示与历史数据展示仪表板
4.云服务器、云数据存储,稳定可靠,易于扩展,负载均衡。
5.支持短信报警及阈值设置
6.支持地图显示、查看设备信息。
7.支持数据曲线分析
8.支持数据导出表格形式
9.支持数据转发,HJ-212协议,TCP转发,http协议等。
10.支持数据后处理功能
11.支持外置运行javascript脚本
阅读5次
最新动态
推荐产品
当前位置: 万象环境 动态 国家农田气象监测系统——一款减轻灾害对农业生产的影响的气象监测设备直送2024全+境+派+送
