果园小气候监测仪器——一款支持科学决策与精细化管理的果园小气候监测系统直送2024全+境+派+送【型号推荐:WX-NY8,物联网一体化设备,万象环境支持定制服务】通过提供关键的气象数据,帮助果农优化果树的生长环境。例如,在果实成熟期,通过监测温度、湿度和光照等条件,果农可以确定最佳的采摘时机,从而确保水果在最佳状态下被采摘。此外,通过调整果园内的微气候环境,如增加通风和光照,可以促进果实的糖分积累和品质提升。通过实时监测果园内的温度、湿度等关键气象要素,可以为病虫害的预测和防治提供重要依据。果农可以根据监测数据及时采取预防措施,如喷洒农药或调整果园管理策略,以降低病虫害的发生率和危害程度。
一、产品简介
WX-NY8农业气象站(具备省级CMA证书)是针对农业环境监测以及作物生长状况监控预警设计的一款气象监测系统,低功耗、可快速安装、多功能于一体的高精度气象观测设备。
山东万象环境农业气象站主要由气象传感器,数采仪,太阳能供电系统,碳钢塔台,云平台,多通道通信接口以及设备安装套件组成。免调试,可快速布置,广泛应用于智慧农业、农田种植、作物生产、特色农业、果园、草原、科研等领域,通过农业气象站监测,提高农业抗灾能力,提高农事作业的效率。
二、产品特点
1、低功耗数采仪:静态功耗小于50uA
2、标配GPRS联网、支持扩展蓝牙、有线传输
3、支持选配7寸液晶触屏或LED屏版本:4.4.2、四核Cortex-A7,512M/4G
4、支持modbus485传感器扩展
5、太阳能充电管理MPPT自动功率点跟踪
6、三米碳钢塔台,四面横臂固定法兰,可选配避雷针
7、超限后可PC端、手机端报警
8、ABS材质防护箱,耐腐蚀、抗氧化,防水等级IP66
三、技术参数
1)数采仪供电接口:GX-12-3P插头,输入电压5V,带RS232输出Json数据格式,数采仪供电:DC5V±0.5V峰值电流1A
2)传感器modbus、485接口:GX-12-4P插头,输出供电电压12V/1A,设备配置接口:GX-12-4P插头,输入电压5V
3)太阳能供电、配置铅酸电池,可选配30W 20AH/50W 40AH/100W 100AH.充电控制器:150W,MPPT自动功率点跟踪,效率提高20%
4)数据上传间隔:1分钟-1000分钟可调
5)7寸安卓触屏,屏幕尺寸:1024*600 RGB LCD
6)部分传感器参数
名称 | 测量范围 | 分辨 率 | 准确 度 |
环境温度 |
-40~+60℃
| 0.01℃ | ±0.3℃ |
相对湿度 | 0~100%RH | 0.1% | ±3% |
光照强度 | 0-200000Lux | 1Lux | ±2% |
大气压力 |
300~1100HPa | 0.1HPa | ±0.3hPa |
露点温度 | -20~+50℃ | 0.1℃ | ±0.5℃ |
土壤温度 | -50~+80℃ | 0.01℃ | ≤±0.2℃ |
土壤湿度 | 0~100% | 0.01% | ±2% |
土壤盐分 | 0-20ms | ±0.1ms | ±2% |
土壤PH | 0-14 | 0.1 | ±0.2% |
风 向 | 0~360°(16方向) | 1/16 | <3°(>1.0m/s) |
风 速 | 0~30m/s | 0.01m/s | ±(0.1+0.03V)m/s |
雨量 | ≦4mm/min | 0.01mm | ±0.2mm |
紫外辐射 | 0~70W/㎡ | 1W/㎡ | ±2%W/㎡ |
日照时数 | 0~24h | 0.1 h | ±2%h |
总辐射 | 0-2000W/m2 | 0.1W/m2 | 光谱范围:300-3000nm |
光合有效辐射 | 400~700nm | 灵敏 度:10~50μv/μmol·m-2·s-1 |
7)整机取得省级第三方检测报告
8)整机取得中国节能环保产品认证
9)整机取得中国绿色环保产品认证
10)生产企业具有ISO质量管理体系、环境管理体系、职业健康管理体系认证
11)生产企业具有计算机软件注册证书
12)生产企业为3A级信用企业
13)生产企业为五星级售后服务先进单位
在线浊度水温分析仪——一款直观理解水质的工业在线浊度仪仪直送2024全+境+派+送
自来水低量程在线浊度仪——一款可视化展示的水质浊度在线检测仪直送2024全+境+派+送
游泳池水质监测系统——一款可靠水质评估的泳池水质监测仪器直送2024全+境+派+送
水硬度在线监测仪——一款水质微小变化的水质硬度在线监测仪直送2024全+境+派+送
