水文雨量监测站——一款及时监测到水位下降情况的自动雨量监测站#全国发货2024顺+丰+包+邮【热卖型号:WX-SW4 山东万象环境厂家提供一站式服务 气象环境监测设备专业供货商】在干旱时期,监测站可以及时监测到水位下降情况,当水位低于一定程度时,发出干旱预警。这有助于相关部门及时启动抗旱措施,合理调配水资源,保障生产生活用水需求。通过对水位变化趋势的分析,可以提前预测洪水的发生时间和规模,为防汛指挥部门制定科学合理的防洪预案提供依据,当水位超过预设的安全警戒线时,监测站会立即发出警报,提醒周边居民和相关部门做好防洪准备。这可以为人员疏散、物资转移争取宝贵的时间,最大限度地减少洪水带来的损失。
一、产品概述
SW4是一款基于微波技术的全自动水文在线监测系统,可同时测量渠道内水位、流速、流量和降雨量。它采用先进的K波段平面雷达技术,通过非接触的方式测量水体的流速和水位,根据内置的软件算法,计算并输出实时断面流量及累计流量;可用于河道、灌渠、地下排水管网、防汛预警等场合进行非接触式流量测量;该产品具有功耗低、体积小巧、可靠性高、维护方便的特点;测量过程不受温度、泥沙、河流污染物、水面漂浮物等因素的影响。
二、应用领域
1、江河、湖泊、潮汐、水库闸口、地下水管网、灌渠灌道等流速、水位、流量和雨量测量。
2、辅助水处理作业,如城市供水、排污监测等。
3、流量计算、入水排水流量监测等。
三、产品特点
1、非接触式测量,结合断面参数计算流量,不受风、温度、雾霾、泥沙、漂浮物等影响。
2、适用于多种测量条件,不受腐蚀、泡沫影响,可以输出流速、水位、流量的测量数据。
3、流速和水位采用平面阵列雷达天线,自带测量角度功能,设备体积小巧,安装方便。
4、方便的配置软件,可以根据实际需要对参数进行方便的配置,以适应不同的使用条件。
5、不受大气中水蒸汽、温度和压力变化的影响
四、监测平台
1、CS架构软件平台,支持手机、PC浏览器直接观测、无需额外安装软件。
2、支持多帐号、多设备登录
3、支持实时数据展示与历史数据展示仪表板
4、云服务器、云数据存储,稳定可靠,易于扩展,负载均衡。
5、支持短信报警及阈值设置
6、支持地图显示、查看设备信息。
7、支持数据曲线分析
8、支持数据导出表格形式
9、支持数据转发,HJ-212协议,TCP转发,http协议等。
10、支持数据后处理功能
11、支持外置运行javascript脚本
五、概要指标
供电电压:100mA(工作),<1mA(休眠);
工作电压:12V供电
运行温度:-35℃~60℃;
存储温度:-40℃~60℃;
野外防护等级:IP68
信号输出:RS485/MODBUS协议;
六、技术参数
水位测量
测距范围:0.4-40米
测距精度:±1cm
测距分辨率:1mm
间隔时间:1-5000min
流速测量
测距范围:0.15~15m/s
测速精度:±2%
速度分辨率:0.01m/s
流量测量
流量=平均流速x过流断面面积x修正系数
平均流速由流速计采集流体表面流速,并经过模型计算得到
过流断面面积由水位计测得的水位以及断面信息算出
雨量监测
测量范围:雨强0~4mm/min
测量精度:±0.2mm
分辨率:0.2mm
承雨口径:φ200mm
供电方式:太阳能电池板+蓄电池组合供电
太阳能功率:10W/30W(选配)
蓄电池参数:DC3.7V 10Ah
支架高度:立杆4米横臂3米
工作环境:-20℃~80℃(不结冰状态)
尾矿库监测监控系统——一款实现对尾矿库的远程监控的深部位移监测系统直送2024全+境+派+送
在线边坡监测预警系统——一款随时掌握大坝安全状况的坝体位移监测系统直送2024全+境+派+送
尾矿位移监测系统——一款监测尾矿内部变形情况的边坡在线监测预警系统直送2024全+境+派+送
地质灾害安全监测系统——一款服务于应急响应与灾害治理的矿山爆破振动监测系统直送2024全+境+派+送
