自动雨量观测站——一款提供重要的降雨数据的灌区量测水监测系统#全国发货2024顺+丰+包+邮【热卖型号:WX-SW4 山东万象环境厂家提供一站式服务 气象环境监测设备专业供货商】为水文部门提供重要的降雨数据,用于分析河流、湖泊等水体的水位变化和水资源状况。通过对雨量自动监测站和水位监测站的数据综合分析,可以了解降雨对水资源的补给情况,为水资源的合理调配和管理提供科学依据,在旱季,通过监测雨量可以评估水资源的短缺程度,制定合理的用水计划;在雨季,及时掌握降雨情况,防止洪涝灾害的发生,同时合理利用雨水资源进行蓄水和灌溉。
一、产品概述
SW4是一款基于微波技术的全自动水文在线监测系统,可同时测量渠道内水位、流速、流量和降雨量。它采用先进的K波段平面雷达技术,通过非接触的方式测量水体的流速和水位,根据内置的软件算法,计算并输出实时断面流量及累计流量;可用于河道、灌渠、地下排水管网、防汛预警等场合进行非接触式流量测量;该产品具有功耗低、体积小巧、可靠性高、维护方便的特点;测量过程不受温度、泥沙、河流污染物、水面漂浮物等因素的影响。
二、应用领域
1、江河、湖泊、潮汐、水库闸口、地下水管网、灌渠灌道等流速、水位、流量和雨量测量。
2、辅助水处理作业,如城市供水、排污监测等。
3、流量计算、入水排水流量监测等。
三、产品特点
1、非接触式测量,结合断面参数计算流量,不受风、温度、雾霾、泥沙、漂浮物等影响。
2、适用于多种测量条件,不受腐蚀、泡沫影响,可以输出流速、水位、流量的测量数据。
3、流速和水位采用平面阵列雷达天线,自带测量角度功能,设备体积小巧,安装方便。
4、方便的配置软件,可以根据实际需要对参数进行方便的配置,以适应不同的使用条件。
5、不受大气中水蒸汽、温度和压力变化的影响
四、监测平台
1、CS架构软件平台,支持手机、PC浏览器直接观测、无需额外安装软件。
2、支持多帐号、多设备登录
3、支持实时数据展示与历史数据展示仪表板
4、云服务器、云数据存储,稳定可靠,易于扩展,负载均衡。
5、支持短信报警及阈值设置
6、支持地图显示、查看设备信息。
7、支持数据曲线分析
8、支持数据导出表格形式
9、支持数据转发,HJ-212协议,TCP转发,http协议等。
10、支持数据后处理功能
11、支持外置运行javascript脚本
五、概要指标
供电电压:100mA(工作),<1mA(休眠);
工作电压:12V供电
运行温度:-35℃~60℃;
存储温度:-40℃~60℃;
野外防护等级:IP68
信号输出:RS485/MODBUS协议;
六、技术参数
水位测量
测距范围:0.4-40米
测距精度:±1cm
测距分辨率:1mm
间隔时间:1-5000min
流速测量
测距范围:0.15~15m/s
测速精度:±2%
速度分辨率:0.01m/s
流量测量
流量=平均流速x过流断面面积x修正系数
平均流速由流速计采集流体表面流速,并经过模型计算得到
过流断面面积由水位计测得的水位以及断面信息算出
雨量监测
测量范围:雨强0~4mm/min
测量精度:±0.2mm
分辨率:0.2mm
承雨口径:φ200mm
供电方式:太阳能电池板+蓄电池组合供电
太阳能功率:10W/30W(选配)
蓄电池参数:DC3.7V 10Ah
支架高度:立杆4米横臂3米
工作环境:-20℃~80℃(不结冰状态)
矿井安全监测监控系统——一款确保矿山内环境的稳定和安全的封闭煤场安全监测系统
尾矿库边坡监测系统——一款实现远程监控和管理的高边坡智能监测系统
马路边坡监测系统——一款评估边坡的稳定性状况的公路铁路边坡监测系统
采场边坡在线监测系统——一款评估边坡的稳定性状况的高边坡在线监测系统
