土壤温湿度记录仪——一款实时监测土壤中的水分和温度的多点土壤温湿度记录仪#2024全+国+发+货【万象环境热卖型号:WX-GTS10,气象环境监测设备专业定制供货商,推荐选择山东万象环境厂家】支持无线传输功能,可以将测量数据实时上传至云平台或用户指定的设备,实现远程监控和管理。这种功能使得用户无论身处何地,都能随时掌握土壤温湿度状况。通过综合分析多个参数的数据,可以对土壤环境进行更为准确的评估,为农业生产提供更加科学合理的指导。内置大容量电池或支持太阳能供电等设计使得土壤温湿度记录仪具有较长的续航能力,能够满足长时间监测的需求。
一、产品简介
管式土壤监测站是用于监测土壤剖面温度、土壤剖面湿度、土壤剖面电导率的在线监测设备,集土壤温度、水分、电导率可广泛应用于智慧大棚、智慧果园、智慧灌溉等农业工程领域。
二、产品参数
太阳能板功率:8W
太阳能板标准工作电压:DC5V
内置锂电池容量:5000mAh
传感器启动时间:60S
传感器供电电压:DC12V
传感器供电电流:22mA
传感器功耗:0.26W
通讯方式:485 Modbus RTU协议
测量参数:可同时测量10层
测量原理:通过测量土壤介电常数建立数学模型,设计螺旋式测量电极测量土壤体积含水率数据。
参数 | 测量范围 | 精度 | 分辨率 | 单位 |
土壤温度 | -30~70℃ | ±0.3(-10~70℃) | 0.01 | ℃ |
土壤湿度 | 0~100% | ±3%(壤土)高有机质土壤(土壤有机碳含量>12%)高粘粒含量土壤(粘粒含量>45%)由于其介电弛豫特性,可能需要针对特定土壤类型进行标定 | 0.1% | --- |
土壤电导率 | 0~20000us/cm | ±3%(0~10000us/cm)±5%(全量程) | 1 | us/cm |
三、优势与特点
★单个土壤管式传感器可以同时测量多个深度的土壤参数,监测深度可定制(小于1M)。
★传感器采用低功耗设计,功耗低至0.26W,适用于野外长期无人监测。
★传感器每层都可以独立测量温度、湿度、电导率参数。
★传感器外壳采用进口PC材质,强度高、耐腐蚀、对环境无污染。
★传感器防水等级达到IP67,应对长期室外监测。
★传感器测量一定区域内的平均湿度,弥补了单点测量具有局限性的问题。
★传感器采用自主设计的螺旋式测量电极,改善传感器与土壤之间的接触,尽量避免空气间隙造成的测量误差。
四、使用注意事项
a.传感器使用应严格按照安装使用说明书进行。
b.多个传感器同时工作时,必须间隔3米以上距离。
c.传感器测量原理限制,传感器测量地为中心半径3米范围内不应有电磁线缆和强磁辐射干扰,避免造成传感器测量的巨大误差和损坏。
d.传感器的安装环境应该符合传感器的测量范围,避免超量程等不规范行为。
e.传感器安装应避开强酸强碱、重油污重金属环境进行。
f.传感器为土壤测量传感器,禁止使用本传感器对其他物质进行测量。
g.传感器安装环境不能有强振动。
h.传感器不能有过强外力作用。
i.禁止拆卸,私自拆卸视为不合规行为,后续将不再提供任何服务行为。
国产大气负氧离子监测系统——一款有助于环境管理和决策的负氧离子观测系统仪直送2024全+境+派+送
国产大气负氧离子检测站——一款获取负氧离子浓度的数据的景区负氧离子监测仪直送2024全+境+派+送
空气负氧离子监测系统——一款深入分析负离子的分布规律的负氧离子自动监测站直送2024全+境+派+送
全自动负氧离子在线监测系统——一款监测大气中负氧离子的浓度的负氧离子在线监测站直送2024全+境+派
