自动土壤墒情监测系统——一款了解土壤墒情的实时状况的多深度土壤墒情监测系统#2024全+国+发+货【万象环境热卖型号:WX-GTS10,气象环境监测设备专业定制供货商,推荐选择山东万象环境厂家】系统能够24小时不间断地监测土壤中的水分含量,提供实时、准确的数据,及时反映土壤水分的细微变化,帮助农户或管理者了解土壤墒情的实时状况。基于实时监测的土壤水分数据,系统可以指导农户进行精准灌溉,避免过度或不足的灌溉。
一、产品简介
管式土壤监测站是用于监测土壤剖面温度、土壤剖面湿度、土壤剖面电导率的在线监测设备,集土壤温度、水分、电导率可广泛应用于智慧大棚、智慧果园、智慧灌溉等农业工程领域。
二、产品参数
太阳能板功率:8W
太阳能板标准工作电压:DC5V
内置锂电池容量:5000mAh
传感器启动时间:60S
传感器供电电压:DC12V
传感器供电电流:22mA
传感器功耗:0.26W
通讯方式:485 Modbus RTU协议
测量参数:可同时测量10层
测量原理:通过测量土壤介电常数建立数学模型,设计螺旋式测量电极测量土壤体积含水率数据。
参数 | 测量范围 | 精度 | 分辨率 | 单位 |
土壤温度 | -30~70℃ | ±0.3(-10~70℃) | 0.01 | ℃ |
土壤湿度 | 0~100% | ±3%(壤土)高有机质土壤(土壤有机碳含量>12%)高粘粒含量土壤(粘粒含量>45%)由于其介电弛豫特性,可能需要针对特定土壤类型进行标定 | 0.1% | --- |
土壤电导率 | 0~20000us/cm | ±3%(0~10000us/cm)±5%(全量程) | 1 | us/cm |
三、优势与特点
★单个土壤管式传感器可以同时测量多个深度的土壤参数,监测深度可定制(小于1M)。
★传感器采用低功耗设计,功耗低至0.26W,适用于野外长期无人监测。
★传感器每层都可以独立测量温度、湿度、电导率参数。
★传感器外壳采用进口PC材质,强度高、耐腐蚀、对环境无污染。
★传感器防水等级达到IP67,应对长期室外监测。
★传感器测量一定区域内的平均湿度,弥补了单点测量具有局限性的问题。
★传感器采用自主设计的螺旋式测量电极,改善传感器与土壤之间的接触,尽量避免空气间隙造成的测量误差。
四、使用注意事项
a.传感器使用应严格按照安装使用说明书进行。
b.多个传感器同时工作时,必须间隔3米以上距离。
c.传感器测量原理限制,传感器测量地为中心半径3米范围内不应有电磁线缆和强磁辐射干扰,避免造成传感器测量的巨大误差和损坏。
d.传感器的安装环境应该符合传感器的测量范围,避免超量程等不规范行为。
e.传感器安装应避开强酸强碱、重油污重金属环境进行。
f.传感器为土壤测量传感器,禁止使用本传感器对其他物质进行测量。
g.传感器安装环境不能有强振动。
h.传感器不能有过强外力作用。
i.禁止拆卸,私自拆卸视为不合规行为,后续将不再提供任何服务行为。
国产大气负氧离子监测系统——一款有助于环境管理和决策的负氧离子观测系统仪直送2024全+境+派+送
国产大气负氧离子检测站——一款获取负氧离子浓度的数据的景区负氧离子监测仪直送2024全+境+派+送
空气负氧离子监测系统——一款深入分析负离子的分布规律的负氧离子自动监测站直送2024全+境+派+送
全自动负氧离子在线监测系统——一款监测大气中负氧离子的浓度的负氧离子在线监测站直送2024全+境+派
