钢铁厂防爆气象站——一款能够准确测量并记录环境参数的燃油库防爆气象站直送2024全+境+派+送【万象环境热卖型号:WX-FBQ2,气象环境监测设备专业定制供货商,推荐选择山东万象环境厂家】采用专门的防爆设计和材料,确保在钢铁厂这种易燃、易爆环境中运行时不会产生火花、静电等潜在危险因素。其外壳、传感器和连接部件等均符合相关的防爆标准和要求,从而保障设备的安全稳定运行。能够实时监测钢铁厂周边的多种气象参数,如温度、湿度、气压、风速、风向、降水量等。这些参数对于钢铁生产过程和环境条件的监测与管理至关重要。
一、产品简介
FB02型防爆气象站是我司根据市场需求,针对化工厂、油库等特殊场所而研发生产的一款一体化气象站。它集数据采集、存储、通讯、显示于一体,通过有线通讯方式直接在防爆屏幕实时显示数据。
此款防爆气象站采用了防腐、防爆、防水、防震、防尘等高防护等级的设计理念,可满足化工厂、油库、隧道、矿井等场景的使用需求。
二、产品特点
1、顶盖隐藏式超声波探头,避免雨雪堆积的干扰,避免自然风遮挡☆
2、原理为发射连续变频超声波信号,通过测量相对相位来检测风速风向☆
3、风速、风向、空气温度、湿度、大气压力五要素一体式传感器☆
4、RS232传输到防爆屏幕,内屏幕尺寸1米*0.5米,由9块P10单元板拼接而成
三、技术参数
1、风速:测量原理超声波,0~60m/s(±0.1m/s+0.01V)分辨率0.01m/s;
2、风向:测量原理超声波,0~360°(±2°);分辨率:1°;
3、空气温度:测量原理二极管结电压法,-40-80℃(±0.3℃(25℃)),分辨率0.01℃;
4、空气湿度:测量原理电容式,0-100%RH(±3%RH(20%~80%)),分辨率:0.01%RH;
5、大气压力:测量原理压阻式,300-1100Hpa(±0.25%),分辨率0.1hpa;
6、单机版数据存储:不少于50万条;
7、功耗:202W
8、生产企业具有ISO质量管理体系、环境管理体系和职业健康管理体系认证
9、生产企业具有计算机软件注册证书
10、生产企业具有Ex ia IIC T6 Ga高等级防爆证书
11、生产企业为3A级信用企业
12、设备通过GB3836.1-2010爆炸性环境第一部分:设备通用需求
13、设备通过GB3836.4-2010爆炸性环境第4部分:由本质安全型“i''保护设备
四、功能特点
1、一体化结构设计,安装拆卸简单;
2、传感器外壳ASA材质,耐腐蚀,抗氧化;
3、支持定制,可根据用户需求灵活配置监测要素;
4、PC/LED防爆屏幕多种监测模式,有线传输
5、五防设计:防水、防爆、防尘、防震、防腐;
6、标准modbus协议,支持多种后台协议对接,为客户提供方便;
7、低功耗设计,AC220V供电;
五、上位机软件介绍
1、PC单机版数据接收、存储、查看、分析软件
2、支持串口数据接收、处理、展示
3、支持json字符串、modbus485等通信方式
4、可自设置存储时间,modbus485采集模式下可自设置采集时间
5、支持自助增加、删除、修改监测参数的协议、名称、图标等
6、支持数据后处理功能
7、支持外置运行javascript脚本
六、设备安装
1、确认现场工况,由本公司设定安装方案
2、安装简单,无需专业人员操作,远程指导即可安装
3、使用方无需自配零部件,由本公司精细化配置,设备到场即装即用
国产大气负氧离子监测系统——一款有助于环境管理和决策的负氧离子观测系统仪直送2024全+境+派+送
国产大气负氧离子检测站——一款获取负氧离子浓度的数据的景区负氧离子监测仪直送2024全+境+派+送
空气负氧离子监测系统——一款深入分析负离子的分布规律的负氧离子自动监测站直送2024全+境+派+送
全自动负氧离子在线监测系统——一款监测大气中负氧离子的浓度的负氧离子在线监测站直送2024全+境+派
