小型便携式气象站——一款内置大容量电池的便携式气象站直送2024全+境+派+送【万象环境热卖型号:WX-PQX6,气象环境监测设备专业定制供货商,推荐选择山东万象环境厂家】内置存储器,能够记录大量的历史数据,方便后期分析,设备能够即时显示测量结果,用户可以随时了解当前的气象状况,设备外壳采用坚固耐用的材料,能够承受户外恶劣环境的考验。
一、产品简介
PQX6屏幕款便携式自动气象站是按照国际气象组织(WMO)气象观测标准设计、生产的小型自动气象站。此款气象站为可移动观测型气象站,所有气象传感器指标均满足气象行业标准。
PQX6屏幕款便携式自动气象站观测支架轻快便携,可快速收缩,2分钟即可完成布设,支架完全收缩后整体高度只有0.5米,配合减震防护拉杆箱可以轻松带走,便于携带,使用方便。设备主机采用一体化超声波结构设计,融合新型调频鉴相技术,区别于目前市面上时差法设计,测量数据更加准确,主机配备7寸液晶屏,现场直观查看数据,同时配备有线、无线等传输方式,及软件平台,可通过后台软件查看数据。整机配备减震防护拉杆箱,免调试,快速布置,适用于各类应急气象短期观测、移动气象监测等气象数据的获取,整机轻巧,是一款精度高、性价比高的便携式自动气象站。
该设备采用六要素一体式传感器,可对风速、风向、温度、湿度、气压、光学雨量等气象要素进行实时观测,传感器外壳采用进口ABS材质,更有效对抗盐雾等环境,防护等级达到IP65以上。
二、产品特点
1、顶盖隐藏式超声波探头,避免雨雪堆积的干扰,避免自然风遮挡☆
2、原理为发射连续变频超声波信号,通过测量相对相位来检测风速风向☆
3、风速、风向、温度、湿度、气压、光学雨量六要素一体式传感器☆
4、锂电池供电,带电量显示功能
5、减震防护拉杆箱,方便携带
5、铝合金支架,可伸缩
6、7寸安卓触摸屏
三、技术参数
1、风速:0~60m/s(±0.1m/s+0.01V);
2、风向:0~360°(±2°);
3、空气温度:-40-80℃(±0.3℃(25℃));
4、空气湿度:0-100%RH(±3%RH(20%~80%));
5、大气压力:300-1100hpa(±0.25%);
6、光学雨量:0-4mm/min(≤±4%)
7、数据存储:不少于50万条;
8、功耗:2W
9、锂电池:可拆卸锂电池包,容量12000maH,电池续航时间≥32h
10、总重量:≤5kg;
11、布设时间:1人,不大于2分钟完成布设;
12、生产企业具有ISO质量管理体系、环境管理体系和职业健康管理体系认证
13、生产企业具有计算机软件注册证书
14、生产企业为3A级信用企业
四、上位机软件介绍
1、PC单机版数据接收、存储、查看、分析软件
2、支持串口数据接收、处理、展示
3、支持json字符串、modbus485等通信方式
4、可自设置存储时间,modbus485采集模式下可自设置采集时间
5、支持自助增加、删除、修改监测参数的协议、名称、图标等
6、支持数据后处理功能
7、支持外置运行javascript脚本
五、安卓APP介绍
1、安卓单机版数据接收、存储、查看、分析软件
2、支持蓝牙数据接收
3、手机休眠后软件后台接收、处理
4、json数据自动添加设备,modbus设备支持扫码添加设备
5、支持历史数据查看、分析、导出表格,支持曲线展示、单数据点查看。
6、支持数据后处理功能
六、云平台介绍
1、CS架构软件平台,支持手机、PC浏览器直接观测、无需额外安装软件。
2、支持多帐号、多设备登录
3、支持实时数据展示与历史数据展示仪表板
4、云服务器、云数据存储,稳定可靠,易于扩展,负载均衡。
5、支持短信报警及阈值设置
6、支持地图显示、查看设备信息。
7、支持数据曲线分析
8、支持数据导出表格形式
9、支持数据转发,HJ-212协议,TCP转发,http协议等。
10、支持数据后处理功能
11、支持外置运行javascript脚本
GNSS监测站——一款实时监测地壳运动和变形的GNSS观测站直送2024全+境+派+送
边坡在线监测系统——一款满足高精度边坡监测的需求的滑坡、地裂在线监测解决方案直送2024全+境+派+
gnss地表位移监测仪——一款实现高精度的地表位移监测的表面沉降位移监测仪直送2024全+境+派+送
扼流圈GNSS监测站——一款实现毫米级甚至更高精度的位移监测的GNSS基准站直送2024全+境+派+
