小型移动式气象站——一款便于携带和运输的多功能便携气象观察站直送2024全+境+派+送【万象环境热卖型号:WX-PQX7,气象环境监测设备专业定制供货商,推荐选择山东万象环境厂家】设备结构紧凑,安装简便,无需复杂的设置即可快速投入使用,适应各种临时或紧急的气象观测需求。能够实时监测和记录包括温度、湿度、气压、风速、风向、降水量在内的多种气象要素,提供全面的气象数据支持。
一、产品简介
PQX7便携式气象站是一款高度集成、低功耗、可快速安装、便于野外监测使用的高精度自动气象观测设备。
该设备支持无线传输,免调试,可快速布置,适用于各类应急气象短期观测、移动气象监测等气象数据的获取。广泛运用于气象、农林、环保、海洋、机场、港口、科学考察、校园教育等领域
该设备采用七要素一体式传感器,可对风速、风向、空气温度、湿度、大气压力、光照、光学雨量等气象要素进行实时观测,传感器外壳采用进口ABS材质,更有效对抗盐雾等环境,防护等级达到IP65以上。
二、产品特点
1.顶盖隐藏式超声波探头,避免雨雪堆积的干扰,避免自然风遮挡☆
2.原理为发射连续变频超声波信号,通过测量相对相位来检测风速风向☆
3.风速、风向、空气温度、湿度、大气压力、光照、光学雨量七要素一体式传感器☆
4.锂电池供电,带电量显示功能
5.减震防护拉杆箱,方便携带
6.铝合金支架,可伸缩
7.安卓7寸触摸屏
三、技术参数
1、风速:0~60m/s(±0.1m/s+0.01V);
2、风向:0~360°(±2°);
3、空气温度:-40-80℃(±0.3℃(25℃));
4、空气湿度:0-100%RH(±3%RH(20%~80%));
5、大气压力:300-1100hpa(±0.25%);
6.光照:0-157286LUX(<±3%)
7.光学雨量:0-4mm/min(≤±4%)
8.数据存储:不少于50万条;
9.功耗:1.75W
10.锂电池:可拆卸锂电池包,容量12000maH,电池续航时间≥32h
11.总重量:≤5kg;
12.布设时间:1人,不大于2分钟完成布设;
13.生产企业具有ISO质量管理体系、环境管理体系和职业健康管理体系认证
14.生产企业具有计算机软件注册证书
15.生产企业为3A级信用企业
四、上位机软件介绍
1.PC单机版数据接收、存储、查看、分析软件
2.支持串口数据接收、处理、展示
3.支持json字符串、modbus485等通信方式
4.可自设置存储时间,modbus485采集模式下可自设置采集时间
5.支持自助增加、删除、修改监测参数的协议、名称、图标等
6.支持数据后处理功能
7.支持外置运行javascript脚本
五、安卓APP介绍
1.安卓单机版数据接收、存储、查看、分析软件
2.支持蓝牙数据接收
3.手机休眠后软件后台接收、处理
4.json数据自动添加设备,modbus设备支持扫码添加设备
5.支持历史数据查看、分析、导出表格,支持曲线展示、单数据点查看
6.支持数据后处理功能
六、云平台介绍
1.CS架构软件平台,支持手机、PC浏览器直接观测、无需额外安装软件
2.支持多帐号、多设备登录
3.支持实时数据展示与历史数据展示仪表板
4.云服务器、云数据存储,稳定可靠,易于扩展,负载均衡
5.支持短信报警及阈值设置
6.支持地图显示、查看设备信息。
7.支持数据曲线分析
8.支持数据导出表格形式
9.支持数据转发,HJ-212协议,TCP转发,http协议等
10.支持数据后处理功能
11.支持外置运行javascript脚本
GNSS监测站——一款实时监测地壳运动和变形的GNSS观测站直送2024全+境+派+送
边坡在线监测系统——一款满足高精度边坡监测的需求的滑坡、地裂在线监测解决方案直送2024全+境+派+
gnss地表位移监测仪——一款实现高精度的地表位移监测的表面沉降位移监测仪直送2024全+境+派+送
扼流圈GNSS监测站——一款实现毫米级甚至更高精度的位移监测的GNSS基准站直送2024全+境+派+
