七参数在线水质分析仪——一款为水质监测提供全面的数据支持的水质在线分析仪直送2024全+境+派+送【万象环境热卖型号:WX-ZS07,气象环境监测设备专业定制供货商,推荐选择山东万象环境厂家】采用先进的传感器技术和测量算法,确保测量结果的准确性和稳定性。例如,某些型号的七参数在线水质分析仪能够达到0.01mg/L的分辨率,满足高精度测量的需求。能够实现实时、连续的在线监测,自动记录并存储历史监测数据,无需人工干预,提高了监测效率。
一、产品介绍
在线多参数水质检测仪ZS07是一种能够同时测量多个水质参数的仪器。它集成了多种传感器和测量模块通讯存储,能够快速、准确地记录水体中的多个关键参数。包括但不限于水温、电导率、PH、溶解氧、氨氮、COD、浊度等,可以根据不同的需求和应用进行组合和配置,记录并存储历史监测数据、报警历史记录,支持历史数据导出.xlsx。RS485接口支持MODBUS-RTU通讯协议方便用户自由通讯与PLC、DCS,组态软件,DTU等设备连接传输数据。
二、多参数水质监测仪应用领域
ZS06在线多参数水质检测仪广泛应用于各种水体的监测和控制,包括但不限于以下领域:
1.自来水厂:用于监测自来水的pH值、溶解氧、浊度等参数,确保自来水的安全和卫生。
2.地下水监测:用于监测地下水的pH值、电导率、温度等参数,以便及时发现并解决水质问题。
3.河流、湖泊监测:用于监测河流、湖泊的水质状况,如溶解氧、浊度、氨氮等参数,以便及时采取污染治理措施。
4.海洋监测:用于监测海洋的水质状况,如盐度、溶解氧、温度等参数,以便及时发现并控制海洋污染。
5.污水处理:用于监测污水的水质参数,如pH值、COD、氨氮等,以便控制和调节污水处理过程。
6.工业生产:用于监测工业生产过程中的水质状况,如酸碱度、电导率、溶解氧等参数,以便及时调节工艺过程,确保产品质量。
7.科学研究:用于科学研究领域的水质监测,如湖泊富营养化、气候变化等研究。
三、多参数水质监测仪技术特点
1、高可靠性:适用于长期工作在野外环境,测量稳定,抗干扰能力强。
2、灵活便携:各探头可自由组合,独立更换,即插即用。
3、可扩展性:可自由组合多种传感器。
4、多种应用:现场快速测定、应急监测、或对地下水、河流水、湖泊水源、城市管网水长期在线监测。
5、韧性外壳:ABS+PC材料,抗腐蚀,可长时间连续正常工作。
6、结构紧凑:可安装在尺寸较小的场合。
7、通讯连接:RS485扩展接口,主/从接口隔离可独立通讯。
四、多参数水质分析仪技术参数
显示输出4.3寸触摸屏,带LED强背光,可阳光直射下操作
电源直流供电:DC12V
功耗仪表功耗约12V /1W
声音输出蜂鸣器
通讯协议标准RS485 Modbus-RTU 协议和设备主/从传输通道支持
主要材料ABS+PC材质
存储温度-20到70℃
操作温度-10到50℃
防护等级IP65
尺寸175mm*140mm*49mm(长×宽×高)
重量约0.5KG
五、产品尺寸
尺寸图
六、传感器配置 (选)
序号名称测量范围测量原理测量精度是否标配备注
1温度0~50℃高精度数字传感器±0.3℃✔
2pH0~14(ph)电化学(盐桥)± 0.1PH✔
3ORP-1500mv~1500mv电化学(盐桥)± 6mv
4电导率0~5000uS/cm接触式电极法± 1.5%✔
5浊度0~40NTU(低浊)散射光法± 1%低浊可定制
0~1000NTU(中浊)散射光法± 1%中浊可定制
0~3000NTU(高浊)散射光法± 1%✔默认发
6溶解氧0~20mg/L荧光寿命法± 2%✔
7氨氮0~100mg/l离子选择电极法±1mg✔
8cod0~500mg/ LUV254 吸收法±5%✔带有自动清洁器,可防止生物附着,避免光窗污染,以保证长期监测依然具有稳定性;可设置自动清洁时间及清洁次数,功耗0.7W
9悬浮物0~2000mg/L散射光法±5%(取决于污泥同质性)
10叶绿素0~400ug/L荧光法R2>0.999带有自动清洁器,可防止生物附着,避免光窗污染,以保证长期监测依然具有稳定性;可设置自动清洁时间及清洁次数,功耗0.7W
GNSS监测站——一款实时监测地壳运动和变形的GNSS观测站直送2024全+境+派+送
边坡在线监测系统——一款满足高精度边坡监测的需求的滑坡、地裂在线监测解决方案直送2024全+境+派+
gnss地表位移监测仪——一款实现高精度的地表位移监测的表面沉降位移监测仪直送2024全+境+派+送
扼流圈GNSS监测站——一款实现毫米级甚至更高精度的位移监测的GNSS基准站直送2024全+境+派+
